小鬼当家
第1楼2010/09/02
版权所有,不得以任何非法形式复印或发布!
联系人:piery2006 电话:0769-85935656 转8034 手机:13412426449
Mail to piery2006@163.com
EN 14372:2004
6.3 化学测试
6.3.1 测定特定元素的迁移
6.3.1.1 原理
可溶出的元素(锑,砷,钡,镉,铬,铅,汞,硒)从可以与儿童接触的餐具和喂食工具的
单个部件样品中萃取出来。试验条件是模仿与胃酸接触,然后对可溶出元素的浓度作定量分
析。
6.3.1.2 设备,试剂,步骤及测定
测试将按照EN 71-3 进行。
6.3.2 测定邻苯二甲酸酯含量
6.3.2.1 原理
本方法的主要目的是萃取、鉴别和量化PVC 样品中含有的单体邻苯二甲酸酯(可广泛应用
到其它类型的增塑剂)。萃取使用索氏萃取设备、乙醚作为萃取溶剂。采用气相色谱-质谱联
用仪(GC-MS)鉴别并量化各种邻苯二甲酸酯,然后计算可被乙醚萃取的增塑剂总含量。
备注:建议采用合适的定性分析方法鉴别含氯材料。
6.3.2.2 设备
6.3.2.2.1 天平(精确到四位小数)。
6.3.2.2.2 150 ml 的磨口平底烧瓶。
6.3.2.2.3 有siphon 杯的索氏萃取器。
6.3.2.2.4 索氏纤维素套筒
6.3.2.2.5 水冷凝器
6.3.2.2.6 防火花加热套或水浴
6.3.2.2.7 蒸汽浴
6.3.2.2.8 能维持105±5℃的恒温炉
6.3.2.2.9 干燥箱
6.3.2.2.10 200±0.15 ml 的容量瓶
6.3.2.3 试剂(分析等级)
6.3.2.3.1 乙醚
6.3.2.3.2 正己烷
6.3.2.3.3 DINP,CAS 编号:28553-12-0
6.3.2.3.4 DEHP,CAS 编号:117-81-7
6.3.2.3.5 DNOP,CAS 编号:117-84-0
6.3.2.3.6 DIDP,CAS 编号:26761-40-0
6.3.2.3.7 BBP,CAS 编号:85-68-7
6.3.2.3.8 DBP,CAS 编号:84-74-2
6.3.2.4 试剂(标准溶液)
用正己烷配制一系列各种邻苯二甲酸酯的单标储备溶液,见表3。
表3-储备溶液
邻苯二甲酸酯 DIDP DINP DBP BBP DNOP DEHP
浓度(μg/ml) 5 000 5 000 200 200 200 200
当合适时,由标准储备溶液配制两套五点校正的邻苯二甲酸酯溶液,最大线性浓度范围见表
4(校正设定1),和表5(校正设定2)。
表4-校正设定1
邻苯二甲酸酯 DINP DBP BBP DEHP
浓度(μg/ml) 5 000 20 20 20
表5-校正设定2
邻苯二甲酸酯 DIDP DNOP
浓度(μg/ml) 5 000 20
6.3.2.5 取样,萃取和重量法分析邻苯二甲酸酯增塑剂
将样品放入预先称量过的150 ml 平底烧瓶内,放入恒温炉,恒温在105±5℃加热30±5 分钟。
然后在干燥箱内冷却。称量烧瓶和样品的重量。使用小刀或其它合适的切割工具从样品上剪
取有代表性的样品,将它剪成小片,样品直径小于5 mm。准确称量2±0.2 克样品碎片放入
索氏套筒,加入玻璃棉直至套筒的顶部。
加入大约50±10 ml 乙醚入瓶中,缓慢蒸馏回流6±0.5 小时。让乙醚充分冷却。在蒸汽浴中
使乙醚完全挥发。将烧瓶放入105±5℃恒温炉加热30±5 分钟。在干燥箱内冷却并称量。重
复干燥和冷却称量,直到两次连续称量相差不超过0.0005 g。配制一个空白溶液。
6.3.2.6 配制样品萃取溶液用于GC-MS 测试
向称量好的萃取物(6.3.2.5)加入50±2 ml 正己烷。盖上瓶塞,并充分振荡使萃取物溶解。
将溶液倒入一个200 ml 的容量瓶内,用正己烷重复冲洗烧瓶,定容至刻度线。如果有必要,
采用正己烷进一步配制稀溶液,至溶液中存在的邻苯二甲酸酯的最终浓度处于线性校正浓度
范围内。取一部分溶液至有盖的指瓶内用于GC-MS 分析。
合适的毛细管柱、方法及方法的重复性数据见附录A。
6.3.2.7 计算结果
将获得的GC-MS 光谱与已知的光谱或邻苯二甲酸酯标准谱对比,定性鉴别邻苯二甲酸酯增
塑剂或其它的化合物。根椐已知的标准溶液浓度和响应制作校正曲线。根椐校正曲线测定空
白溶液或样品的响应。当有稀释时,需将邻苯二甲酸酯的浓度进行转换(单位为μg/ml)。
重量法分析:
萃取物重量百分率(m/m)= 萃取物重量(g) × 100
样品重量(g)
GC-MS 分析:
增塑剂重量百分率(m/m)= 萃取物溶液(μg/ml)×200(ml) × 稀释因子
样品重量(g)×10 000
6.3.3 测定挥发性化合物含量
6.3.3.1 程序
所有称量必须精确到0.1 mg。
在样品制备阶段去除多余的水分(见6.1)。
预先将一敞开、矮边的容器在100±5℃下加热1 小时。将容器在干燥箱内冷却并称量(重量
a)。
将大约10 g 样品放入容器内,并放入100±5℃的干燥炉,并让新鲜空气进入。1 小时后,将
样品和容器放入干燥箱内至少冷却2 小时,并称量(重量b)。
将样品放入容器内,并放入200±5℃的干燥炉,并让新鲜空气进入。4 小时后,将样品和容
器放入干燥箱内至少冷却2 小时,并重新称量(重量c)。
挥发性化合物含量即为(重量b-重量a)-(重量c-重量a)/(重量b-重量a)。
6.3.4 测定甲醛的释放
从餐具和喂食工具中释放出来的甲醛浓度应根椐EN ISO 4614 中所列出的方法进行测定。
6.3.5 测定镍释放
所有的金属和合金部件应根椐EN 1811 进行测试。
