【讨论】用TCD检测器能检测NH3吗
气相色谱(GC)
  • 如题
    如果能检测, 出峰时间是多少啊
    多谢了
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/09/02
    这个要看你什么色谱柱、多长、温度、载气流速等
  • liuxu860824
    第2楼2010/09/02
    能检测,具体出峰时间跟方法有关系。你试试看吧
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:如题
    如果能检测, 出峰时间是多少啊
    多谢了
  • bbppmm
    第3楼2010/09/02
    我觉得和检测器关系不大,主要是看柱子能否分开,我用的是毛细管柱,一直没有分开,柱子对氨气有吸附,然后慢慢释放,楼主不知道试成功了没有。
  • 1818
    第4楼2010/09/02
    和使用的柱子关系极大,柱子一选对了,做起才少走很多弯路!!
  • 阿宝
    第5楼2010/09/02
    TCD属于通用型检测器,对氨气也有响应,至于出峰时间要看你的色谱条件了
    柱子型号,载气种类,载气流速等等。
  • fyrebecca
    第6楼2010/09/03
    安捷伦的工程师回复说也可以做,但要求浓度在10%以上,而且他们一般不推荐用GC测量氨气,可以用其他方法做
