或 或
气体压强 = 表压 + 101KPa
或
25℃时氢气流经毛细管(内径0.1mm,长100mm)的压强-流量拟合(出口压强101KPa) |
内径0.2mm,长分别为100、200、300、400、500mm | 长500mm,内径分别为0.10、0.15、0.20、0.25、0.30mm |
25℃时氢气流经毛细管的压强-流量拟合(入口压强151KPa,出口压强101KPa) |
pin=151KPa,pout=101KPa | FθV=2.5mL/min,pout=101KPa |
毛细管柱(30m*0.32mm)程序升温过程中柱流量、柱压随温度的变化 |
25℃时不同气体流经毛细管(内径0.1mm,长100mm)的压强-流量拟合(出口压强101KPa) |
