气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/06/19
单一物质进样时,出峰很高,此时你进的这个化合物的总质量有多少?但是配成标准溶液后峰就很低 此时你进的这个化合物的总质量又有多少? 想要提高化合物的响应,一是提高浓度,可以配制更高浓度标,对样品做浓缩富集二是增加进样体积,但要注意衬管不能过载三是减小分流比,或者不分流进样四是选用更合适的检测器,比如检测卤代物用ECD就比FID响高
PAEs
第2楼2023/06/19
配成大浓度的试试看出峰么?增大进样量?减小分流比?
安平
第3楼2023/06/19
楼主具体分析什么样品?具体采用什么分析条件?详细说明,上传谱图为好
zyl3367898
第4楼2023/06/20
配多大浓度?按道理来说不该,配成混标后,峰面积可能有差别,但不会相差那么多。先换个新衬管或高惰性衬管。
xiaoheihei
第5楼2023/06/20
用单一物质进样时,出峰很高,但是配成标准溶液后峰就很低,连500mV都没有,浓度低的时候基本都看不见了。不清楚单一物质是啥浓度,啥溶剂,还是直接纯试剂打入,配成溶液很低,具体多大浓度,是和经验值比低很多吗?这些很难猜测的。
