【求助】问题求助——无法维持雾化器气流
  • 面对面想你
    2010/09/02
ICP光谱
  • 如图所示,雾化器无法维持气流,但是点火却正常,并且测试数据无异常。
    请各位分析一下,到底怎么回事。
    仪器型号为:PE2100DV。
    仪器的气流控制阀才让工程师换了新的。
    电脑也换了新的,软件是重新装过的。
  • lilongfei14
    第1楼2010/09/02
    你的雾化器设置为了0是怎么回事。
  • 面对面想你
    第2楼2010/09/02
    点火的瞬间是那样的。
  • zyt1986421
    第3楼2010/09/02
    请查看一下雾化器是否被堵
  • 百度一下全知道。。
    第4楼2010/09/02
    欧尚说的对。不过也不排除仪器问题
  • 红土泥人
    第5楼2010/09/03
    重点检查雾化器钻石嘴
  • 面对面想你
    第6楼2010/09/03
    我检查了雾化效果,很正常的。
  • 飘尘
    第7楼2010/09/06
    不是程序出了问题吧
    你有没有重装软件
  • 面对面想你
    第8楼2010/09/08
    就是换了电脑后重新装了软件啦,然后又换了个气流减压阀(之前那个有点漏气)
  • chemistryren
    第9楼2010/09/08
    估计是减压阀问题..PE的老在减压阀上出问题.
  • 西宁赛德环保
    第10楼2010/09/08
    能测试就行了,可以不用管它
    可能是压力传感器的问题
    如果在测定过程中雾化器压力不需改变,可以拔掉减压阀的电源,手动调节好所需压力,这个问题依然会存在,不过RSD好像还要好些
