【求助】求助标准品问题
  • cherryloving
    2010/09/02
分析化学
  • 我做的是植物内源激素测定,测生长素IAA,赤霉素GA3和脱落酸ABA,标样买的是sigma的,现在出现一个问题就是ABA测不出来,样品在标准品ABA出峰的地方没有峰,我就查了下ABA,发现有两种,如图,我用的是前者,后者是天然脱落酸
    还查到人工合成的脱落酸 为外消旋体,外消旋体为混合物,那是不是应该有两个峰出现?我查到一个文献标样是顺反两式各占一半,然后是两个峰。
    查了很多文献没发现说到标样用的是哪种,我就想请教下是不是这两者不一样,我应该用后者?请大家指点下
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/02
    楼主的色谱条件是什么,如果是反相柱,没有拆分手段的话,两个物质应该是在同一个位置出峰。
  • cherryloving
    第2楼2010/09/02
    是反相柱啊,没有拆分手段,你意思是这两种都应在同一位置出峰吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主的色谱条件是什么,如果是反相柱,没有拆分手段的话,两个物质应该是在同一个位置出峰。
  • avayf
    第3楼2010/09/02
    不是特明白楼主的意思,不过按我理解的:
    前者是一个消旋体,是后者和后者相应的另一种构型的混合物。如果是普通色谱柱,那么它只出一个峰;如果用手性柱,而且有合适的条件,它应该出两个峰,是一对对应异构体,两个峰面积比例1:1。
    后者不管用什么条件,都是一个峰;如果在同一正相条件下,后者应该和前者的两个峰中的一个峰是对应的,它就是消旋中的一个构型。
  • avayf
    第4楼2010/09/02
    我就知道这些,大家有要补充的,积极参与吧。
  • huanlegu
    第5楼2010/09/03
    检测条件达到要求的话,应该是两个峰,要是柱子长度不够,柱子类型不适合检测此物质或流动相不合适,都可能出一个峰甚至不出峰。
  • cherryloving
    第6楼2010/09/03
    谢谢您的详细回答,我用的是普通的C18柱,按您说的前者应该只出一个峰,那同一条件下,前者和后者应该也是在同一位置出峰吗?
    avayf(avayf) 发表:不是特明白楼主的意思,不过按我理解的:
  • jiliangceshi
    第7楼2012/05/25
    大家有要补充的,积极参与吧。
  • helishun
    第8楼2012/10/10
    您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。
    电话:15512983679
    Q Q:272705001
    邮箱:dingshang8908@163.com
    网址:www.dsbzp.com
