红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/09/03
楼主你什么时候做不出谱图来,什么时候能做出谱图来,详细说一下好么判别橡胶种类,当然要比照标准谱图了,国标只是提供了一种实验方法
diamond
第2楼2010/09/03
颜色太深(黑色)就难做,表面粗糙也难做,还是照7764做热解产物来得方便。
fyrebecca
第3楼2010/09/04
黑色橡胶对于ATR测量来说应该不是问题吧,问题在于测量过程中接触的是否紧密,还有材料中是否含有无机的填料影响了橡胶的硬度我不知道他用的是哪种ATR,如果是ZnSe多次反射的样品,稍微硬点的样品就接触不好,OMNI采样器能压紧,但是一次反射,信号稍微弱些。金刚石ATR效果最好
yellowvee
第4楼2010/09/05
我的应该是ge晶,布鲁克 27的设备带的!!!
第5楼2010/09/06
单次反射的Ge-ATR是吧如果材料比较硬就会有可能检测不出来啊
闻禾
第6楼2010/09/07
建议你将橡胶热压一下,平整了再做ATR,效果会好很多。我也用TENSOR27,附件有单点ATR。谱图的强度与入射深度有关,样品表面过于粗糙,会产生散射,导致基线倾斜。判别可以根据经验,通常用标准普图定性。有时间可以多交流。
第7楼2010/09/07
最好楼主能传几张图上来,让我们也看看没有信号的图是什么样子的,另外样品是不是楼上几位所说的,不过平滑和没有热处理
dabian
第8楼2010/09/08
橡胶的话应该用锗晶体的ATR,黑橡胶折射率比较大,3.6 ,锗的折射率4.0.这样的话才能发生全反射,
yyc130133
第9楼2010/09/14
我也较多做橡胶分析但我基本都采用裂解法总觉得ATR容易丢失信息,扑土效果较差包括做其他物质都不喜欢用,只是想偷懒的时候采用.呵呵
