【求助】基线倾斜和背景误差大的问题
红外光谱(IR)
  • 同一天出现的问题,第一个样基线倾斜,后来的扫空气理论是100%吸收一直线的,在3000到4000波动很大
  • 茅茅
    第1楼2007/06/27
    不少样品制样扫描后会出现这样的情况,请问是什么方法制的样?是不是不够均匀?
    是以空气图谱为背景扫描空气对吗?只要前后时间相差不大(1分钟以内),应该是100%的直线。3000到4000有水峰干扰。环境中的水变化所致。
    062108 发表:第一个样基线倾斜
    原文由 062108 发表:后来的扫空气理论是100%吸收一直线的,在3000到4000波动很大
  • lengyu0799
    第2楼2007/07/01
    通常这种原因都是由于KBr研磨不够细,引起的光散射造成的。
    062108 发表:同一天出现的问题,第一个样基线倾斜,
