喵喵
第9楼2010/09/21
以前有人告诉我,那是积分仪要先调整一下 灵敏度(其实从出来的图上表现的也是坐标y轴的变化,就是放大了),为了检出杂质。
现在用工作站,调整坐标轴就可以了,其实就是图谱放大。
取对照溶液10ul注入液相色谱仪,调节检测器灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%。 我认为就是 如果这个对照溶液图峰高20,那你就把y轴的最大量程值设置为 200,这样再进的供试品溶液,在这个条件下,主峰就看不全了,在这个例子里,主峰一般是2000的峰高(例如,对照溶液是供试品的浓度的1%,浓度符合线性的话),量程200,杂质峰就看得比较清楚了。就是这个目的,为了看杂质峰。
另外,现在工作站里指的斜率灵敏度 非 方法中对积分仪说的灵敏度
呵呵 我这是正解吗!
