离子色谱(IC)
tsyj
第1楼2010/09/04
第2楼2010/09/04
ICS-90离子色谱仪我没有用过,看你的出峰图,有可能是柱子残留的杂质太多,建议每次进完样关机前都要用纯净水再进一次,看是否有残留的峰,如果有要继续用纯水进样;据我的经验走基线的时间长些,基线会平稳些,试试哦。
qianghua_ustc1
第3楼2010/09/06
要让基线走长一些时间才能做样.
dxhsmile
第4楼2010/09/06
基线已经走了半天了,怀疑是抑制器问题。我活化了下,重新试试
雨夜孤影
第5楼2010/09/06
是不是你的范围调的太小咯??
第6楼2010/09/06
什么范围
快乐汗马
第7楼2010/09/06
应该是抑制器问题,换个新抑制器试试。活化起不到大作用。
coffee8
第8楼2010/09/06
不接柱子看一下什么样?排除一下柱子的问题
第9楼2010/09/07
这就是用ICS-90离子色谱仪,基线图,这是活化抑制器前的图,活化后,稍微平稳了点,但还是恢复不到刚买来时的情况。请教是不是就只是抑制器问题,假如是抑制器的问题,如何解决?假如能不更换,如何处理抑制器?
第10楼2010/09/11
先前没看到是AMMS抑制器,建议重配淋洗液和再生液试试,用水需是电阻率>18M欧的去离子水,试剂最好用进口高纯试剂。如果还是不行,可能是抑制器坏。
