【第三届原创参赛】维修不能想当然
  • zyt1986421
    2010/09/03
综合仪器采购
  • 维修不能想当然
    干了几年仪器维修,总结出了个道理,维修仪器不能想当然,遇到相似的问题不能老是用一成不变的方法去解决,要把它当成新的问题去解决。
    记得有一次早晨刚到班上,员工就找我,说微库伦测硫仪的第二段炉子温度升温不止。我想,有可能是那块老的固态继电器烧坏了,无法控制开闭路。由于不着急用,也没太当回事,跟员工说先让炉体降降温,我下午再去修。下午两点钟,我提着工具箱到了放置微库伦测硫仪的房间,拆开仪器炉体盖,用万用表量了量固态继电器,没问题啊,没有发现短路。将电源断掉,把继电器拆下来看了看,也没有发现烧坏的地方。难道是热电偶烧坏了?于是取出热电偶又测量了一下,也没有短路啊。按照正常的判断,炉体升温不止不外乎这两种可能,难道还有其它地方出故障了?不会是温控板?不会吧,温控板怎么可能说坏就坏呢?可是,假设是温控板的原因,怎样去验证和测量呢?这又是一个问题。唯一的解决就是找一块能够正常使用的温控板换上试试。我手头没有新的温控板,只能从另一台正在工作的测硫仪上拆下来。可是那台仪器有好多样品需要做实验,我只能等着。
    好容易等待它被用完,一看表,快五点钟了(五点半下班)。我赶紧将那台测硫仪的温控板拆了下来安到坏的测硫仪上,打开开关,升温。为了节省时间,我将二段温度设为300度,运行良好。我又将温度设为了450度,仍旧运行良好。问题找出来了,果真是温控板的问题。
    后来与朋友交流的时候了解到,这个厂家测硫仪的主板有时候确实会出现问题。我在此不想做太多评价,只想说希望厂家在仪器及配件的生产上一定要把好质量关。为了自己的方便,也为了顾客的方便。
    (总结:仪器维修是件需要动脑子的工作,不可能发生问题的地方或许存在着可能。)希望获得笔记本背包或九阳豆浆机
  • 该帖子已被管理者-智慧的弟弟设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • xing-xing
    第1楼2010/09/03
    搂主写的很详细很好
    但对这个题目有些不理解
    仪器出现问题,就要按照经验一个一个排除
    而且是从最容易和自己最熟的开始
  • Onway
    第2楼2010/09/04
    楼主使用了替代法来查找故障点!在维修经常使用的方法,不错,还望楼主在维修方面的才能多多与大家分享!
  • qqqid
    第3楼2010/09/05
    楼主已经干了几年的仪器维修,温控电路板不能自己修吗?这种简单的板子没必要一点小问题就整个换掉吧?
  • liu_h_h
    第4楼2010/09/05
    同意“沙发”,我也觉得,应该从能想到的逐一排查,这样是相同的问题,马上就能解决,问题不同再想其他办法嘛。
  • UPS电源解决方案
    第5楼2010/09/06
    图中那个圆柱子形状的是什么?电阻?
    你们的机器好脏啊?怎么不清理?
  • lyg638
    第6楼2010/09/06
    是呀!我觉得也是这样!要从原理上来分析,不提倡板子轻易换来换去,固态继电器输入电路(发光二极管、光敏三极管、过零脉冲电路等)出现故障,也可导致输出失控;
    qqqid(qqqid) 发表:楼主已经干了几年的仪器维修,温控电路板不能自己修吗?这种简单的板子没必要一点小问题就整个换掉吧?
  • wxwupengxu
    第7楼2010/09/06
    我也觉得电路板不能轻易地换掉
  • iluvm
    第8楼2010/09/06
    应助工程师
    楼主要是把电路图附上再加上解说,就是精品文章了。
    否则……
  • wccd
    第9楼2010/09/10
    维修应该首先从控温原理出发,根据故障现象进行原理分析,再判断引起故障的因素,顺藤摸瓜找出损坏元器件,然后更换排除。
    由于该温控系统简单,采用二级维修方便快捷,楼主的维修思路是对的,如果有比较好的基本功,就应该有维修温度控制电路板的能力。从图片上看电路板应该不会太复杂,控制固态继电器或移相触发模块的电路是通用经典电路,维修不会太复杂,一般都是某个元器件损坏或失效,当然也有可能是某处断路或短路。希望楼主进一步检查电路板,直到把祸根找到。
  • wccd
    第10楼2010/09/10
    主要器件文字说明。
    东方电源(东方电源) 发表:图中那个圆柱子形状的是什么?电阻?
    你们的机器好脏啊?怎么不清理?
