食品常规理化分析
abcdefghijkl123
第1楼2010/09/04
我个人认为是测定结果的误差所在,新标对氨基苯磺酸液是更易于配制了,但并不影响结果的,
coffee8
第2楼2010/09/04
标准曲线和样品都是相同的有影响也是同步的吧结果小1mg/kg?相对误差是多少呀?是否是正常的误差范围呀
dave0205
第3楼2010/09/06
这是楼主理解有误,2010版和2003\2008版都是一个意思,只不过是表述的更规范了!
天字一号猪
第4楼2010/09/07
摩尔浓度(mol/L,M):表示1L溶液中含有溶质的摩尔数容量百分比浓度(%,V/V):指100ml溶液中含有的溶质的毫升数(溶质为液体)质量的容量百分比浓度(%,m/V):指100ml溶液中含有溶质的克数(溶质为固体)溶液的比例浓度:指液体溶质与溶剂的体积之比。例1:4硫酸,是指1个体积硫酸与4个体积水混合而成的溶液。 新版国标中的表述更加规范和明确,如果08版是按质量的容量百分比浓度来计算,酸性确实是降低了。
