chundian
第1楼2007/03/30
志贺氏菌的检验
一、增菌
称取检样25g,加入装有225mLGN增菌液的500mL广口瓶内,固体食品用均质器以8000-10000r/min打碎1min,或用乳钵加灭菌砂磨碎,粉状食品用金属匙或玻璃棒研磨使其乳化,于36℃培养6~8h。
培养时间视细菌生长情况而定,当培养液出现轻微混浊时即应中止培养。
二、分离和初步生化试验
取增菌液1环,划线接种于HE琼脂平板或SS琼脂平板1个;另取1环划线接种于麦康凯琼脂平板和伊红美蓝琼脂平板各1个,于36℃培养18~24h。
志贺氏菌在这些培养基上呈现无色透明不发酵乳糖的菌落。
附:HE琼脂平板原理及照片
SS平板原理及照片
麦康凯琼脂平板照片
伊红美蓝琼脂平板照片
在沙门氏菌的检验中,有时也使用HE、SS平板进行初步筛选。
SN 0332-94 出口食品中沙门氏菌辛酯酶荧光检验方法
挑取平板上的可疑菌落,接种三糖铁琼脂和葡萄糖半固体各1管。一般应多挑几个菌落,以防遗漏,经36℃培养18~24h,分别观察结果。
附:葡萄糖半固体原理及结果。
三糖铁琼脂现象及原理分析
下述培养物可以弃去:
a. 在三糖铁琼脂斜面上呈蔓延生长的培养物;
b. 在18~24h内发酵乳糖、蔗糖的培养物;
c. 不分解葡萄糖和只生长在半固体表面的培养物;
d. 产气的培养物;
e. 有动力的培养物;
f. 产生硫化氢的培养物。
凡是乳糖、蔗糖不发酵,葡萄糖产酸不产气(福氏志贺氏菌6型可产生少量气体),无动力的菌株,可做血清学分型和进一步的生化试验。
三、血清学分型
挑取三糖铁琼脂上的培养物,做玻片凝集试验。
先用4种志贺氏菌多价血清检查,如果由于K抗原的存在而不出现凝集,应将菌液煮沸后再检查;
如果呈现凝集,则用A1、A2、B群多价和D群血清分别试验。
如系B群福氏志贺氏菌,则用群和型因子血清分别检查。福氏志贺氏菌各型和亚型的型和群抗原见表1。可先用群因子血清检查,再根据群因子血清出现凝集的结果,依次选用型因子血清检查。
4种志贺氏菌多价血清不凝集的菌株,可用鲍氏多价1、2、3分别检查,并进一步用1~15各型因子血清检查。如果鲍氏多价血清不凝集,可用痢疾志贺氏菌3~12型多价血清及各型因子血清检查。
附:福氏志贺氏菌各型和亚型的型抗原和群抗原
四、进一步的生化试验
在做血清学分型的同时,应做进一步的生化试验,即:
葡萄糖铵
西蒙氏柠檬酸盐
赖氨酸和鸟氨酸脱羧酶
pH7.2尿素
KCN生长
水杨苷和七叶苷的分解
除宋内氏菌和鲍氏13型为乌氨酸阳性外,志贺氏菌属的培养物均为阴性结果。
。必要时还应做革兰氏染色检查和氧化酶试验,应为氧化酶阴性的革兰氏阴性杆菌。生化反应不符合的菌株,即使能与某种志贺氏菌分型血清发生凝集,仍不得判定为志贺氏菌属的培养物。
已判定为志贺氏菌属的培养物,应进一步做
5%乳糖发酵
甘露醇
棉子糖
甘油的发酵
靛基质试验
志贺氏菌属4个生化群的培养物,应符合该群的生化特性。但福氏6型的生化特性与A群或C群相似。
附:志贺氏菌属四个群的生化特性
五、结果报告:综合生化和血清学的试验结果判定菌型并作出报告。
