【求助】GC/MS 流量和压力设定
气质联用(GCMS)
  • Agilent 5875GC-MS,换了新的HP-5柱之后,把压力设定在10psi时,载气流速自动得到3.1ml/min, 而按照柱子的要求最大载气流速为2ml/min, 推荐流量为1ml/min. 但是如果设定气体流速为1ml/min, 压力则自动算出来一个负值。。。不知道什么原因,大家帮帮忙
  • 原天
    第1楼2010/09/04
    你把柱子的信息更新了没有?
  • symmacros
    第2楼2010/09/04
    换柱子后,必须把柱子的信息更新,在柱子的出口压力是否选择真空补赏?
  • zhenyiwin
    第3楼2010/09/05
    我是新手。柱子的信息更新了啊,按照manual上说的来的一步一步,出口压力选择真空补偿是怎么回事呢?谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表:换柱子后,必须把柱子的信息更新,在柱子的出口压力是否选择真空补赏?
  • symmacros
    第4楼2010/09/05
    气相色谱柱子出口压力有三种模式,即常压(用于连接FID,ECD等检测器),真空(MSD连接,检测器选MSD)及正压(用于其它,例如分流装置等)。
    因为质谱是负压,出口压力选真空补偿,由仪器自动校正并计算出柱流量。
    zhenyiwin(zhenyiwin) 发表:我是新手。柱子的信息更新了啊,按照manual上说的来的一步一步,出口压力选择真空补偿是怎么回事呢?谢谢
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • zhenyiwin
    第5楼2010/09/05
    symmacros(jimzhu) 发表:气相色谱柱子出口压力有三种模式,即常压(用于连接FID,ECD等检测器),真空(MSD连接,检测器选MSD)及正压(用于其它,例如分流装置等)。
  • symmacros
    第6楼2010/09/05
    请问你的HP-5柱是什么规格(长度,内径)?有关设定之后点应用(apply)没有?
  • zhenyiwin
    第7楼2010/09/05
    是30*0.32*0.25的,我看manual上是7890 A的diffusion pump对应的最大管径是0.25,难道是这个柱子的直径太大,和这个泵不匹配吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问你的HP-5柱是什么规格(长度,内径)?有关设定之后点应用(apply)没有?
  • jiangwibo
    第8楼2010/09/05
    换柱子后要把柱子的信息更新(安捷伦的界面是必须把用的新柱子调到第一位才行),在柱子的出口压力选择选择真空补赏,另外你最好检查下你新装柱子后漏不漏气。流量不要设那么大,咱们是搞测试嘛,又不是炒菜,“抽油烟机”一般没那么大功能。
  • yanghaichao0
    第9楼2010/09/06
    建议采用横流1.0
  • symmacros
    第10楼2010/09/30
    柱径稍微有点高,但1ml//min的柱流速应该是无问题的。
    zhenyiwin(zhenyiwin) 发表:是30*0.32*0.25的,我看manual上是7890 A的diffusion pump对应的最大管径是0.25,难道是这个柱子的直径太大,和这个泵不匹配吗?
