扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2010/09/13
平整化的处理对图像有有一定影响的。但是这种影响一般情况下可以忽略不计。
ccxstt
第2楼2010/09/15
一次和2次的肯定有区别,一次平滑是线性的,2次平滑是平面的,它们的平滑公式不同,结果当然不同!
pengcd0632
第3楼2010/10/20
如果做样品的AFM原位观察的话,是不是把两幅图片都设置为一次平滑,然后固定平滑后的左右区域的数值,比如说-0.1~0.1,这样就可以对其中的形貌变化进行对比分析了?还有其它需要注意的信息吗?
