X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/09/05
熔剂是四硼酸锂吗?添加剂是什么?熔融温度是多少?硫的校准曲线线性如何?硫在高温时会有损失,硫含量越高损失会更严重些,应该是偏低而不是偏高。按你说的应该是系统性的偏高,会不会是强度漂移了,做下漂移校正看看。
cgq1974
第2楼2010/09/07
请问铁矿,尤其是钒钛磁铁矿能加和到100%吗?
第3楼2010/09/07
你说的加和是什么意思?强制的归一化到一吗?如果这样的话并不太建议这样,有可能会出错。如果只是把所测元素加和起来,然后通过这个总和是可以间断的判断一下结果的准确性的,并且加和值完全可以达到99%以上。
金水楼台先得月
第4楼2010/12/21
溶剂应该不会含硫的,,你熔样间是不是有依挥发的含硫物质?
chemchenxj
第5楼2010/12/21
铁矿中的硫是易挥发的,且一般加的熔剂和添加剂是不能含有待分析的元素如果你测得的值偏高1、校准曲线是否有系统性的偏差,相关系数,截距如何?2、熔融条件是否一致,也许是你试样的熔融温度变低、熔融时间缩短等都可能造成硫结果偏高
第6楼2010/12/21
100%左右吧,不一定就是100%而且钒钛磁铁矿的话,还要注意一下元素的表现形式,是元素形式还是氧化物的形式因为Fe3O4熔融变为Fe2O3,是烧增的当然如果测的是全铁,可以不考虑这个
