ICP光谱
sunmei
第1楼2010/09/06
我们是用1:1的HNO3清洗.
lilongfei14
第2楼2010/09/06
清洗距管要根据脏的程度,选择不同的方法清洗
百度一下全知道。。
第3楼2010/09/06
随便用酸,一般如果急着用可以用浓点的,比如20%硝酸,或者盐酸。加热再急着要用,可以0.5%氢氟酸。如果 不急着用可以5%-10%酸浸泡。不建议超声波。炬管时间长了,由于石英在高温下晶型转变,会析出氧化硅发白,这是正常现象。炬管污染了问题不大,关键是中心管要洗干净。
红土泥人
第4楼2010/09/06
用什么酸根据你检测的样品,没什么影响的
joanna_xiang
第5楼2010/09/06
随便用什么酸都没有影响吗?
《学无止境》
第6楼2010/09/06
谢谢各位的指点,我看还有人说用王水的,请问一下用这么强的溶液清洗对炬管没有什么损伤吗?炬管是纯石英制的,还是内层有凃了膜?因为我们用的GC-MS的衬管内层好像就涂了一层膜。
coffee8
第7楼2010/09/06
王水(aqua regia) 又称“王酸”“硝基盐酸”,是一种腐蚀性非常强、冒黄色烟的液体,是浓盐酸(HCl)和浓硝酸(HNO3)组成的混合物,其混合比例从名字中就能看出:王,三横一竖,故盐酸与硝酸的体积比为3:1。
第8楼2010/09/06
炬管脏了,可以用酸浸泡 不一定非得用王水
teanyt
第9楼2010/09/06
你说的矩管应该是ICP上的矩管,这种跟GC-MS的衬管是不一样的如果你说的是ICP上的,当然用酸式没有问题的,如果你说的是GC_MS上的衬管,只能用有机溶剂来洗了,请楼主不要把这两个混为一谈。
第10楼2010/09/06
炬管当然是ICP上面的,我不是说炬管和衬管一样,因为我知道它们都是玻璃制品,我是想确认一下炬管是否和衬管一样内部有凃一层膜。
