离子色谱(IC)
yinxia33
第1楼2010/09/06
稀释倍数越大,浓度越小,测量的误差会增大很多。如果可以的话,你的样品先通过一个银柱预处理哈,消除大部分溴离子,再离子色谱分析。刚接触离子色谱不久,看了些相关文献,希望对你有帮助。
回头无涯
第2楼2010/09/06
要是样品通过银柱预处理,都把要测的溴都除去了,还咋测溴咧!
第3楼2010/09/06
lz分析很全面!1.对于吸收液可以加大碱性,一般可用洗脱液作为吸收液,如果做卤素,样品浓度大可以适当的将吸收液浓度加大一些,和吸收时间延长,并且在吸收液转移过程中,就要对氧弹多次用去离子水清洗并转移到容量瓶里,以防残留!2.如果有氧瓶可以,用两种方法做一下对比!3.稀释倍数越大,相对误差也会增大,可以做一个对比试验;用传统的滴定法也可以试一下,传统的也是经典的,不过前提是没有其他离子干扰。
annahe2000
第4楼2010/09/07
多谢各位。。目前只能尝试减少样品,看能否最低做到10MG,另外吸收液估计最多只能到30ML,否则点火成问题。。
快乐汗马
第5楼2010/09/12
我做过70%以上含量的溴,溴的吸收是一个技术问题。吸收不解决好,对低于1%溴含量的样品,照样测不准。呵呵!
