一台戴安老的DX-500离子色谱:LC-20柱温箱,ED50A检测器,GP40泵系统,AS3500自动进样器。仪器分析条件:AG22+AS22(4-mm)色谱柱,ASRS2抑制器,流速1.0ml/min,抑制器电流:50mA,进样量10uL. 故障是仪器不定时的断开连接,一周1、2次吧(仪器一般24小时都走着样)。仪器记录提示如下: {pump} Error receiving status:Module has timed out. {pump} Module communications failure.check that the module is tured on and all cabling is correct, and properly grouded-then use the 'connect' command to resume communications. 提示完报错信息后,泵连接断开(泵还是正常运行,1.0流速),抑制器电流为0,系统不继续进样。手动连接,不到20秒又自动断开。 GP40泵和ED50A检测器是通过一个老的TP-Link路由器,再连接到电脑网线接口的。通过变色龙控制面板看,泵连接断开,自动进样器(信号线直接连电脑)和检测器连接正常的,所以不能怀疑TP-Link路由器工作异常。连接线都接得很牢固。 遇到这中情况,通常做法是关仪器和电脑,然后重起。就正常。 请教大家原因及解决办法?
