有水有渝
第1楼2010/09/06
流动相没有了,柱子压力突然升高了?流动相没有了,压力只会降下来,不可能升高。泵都会设置有最高,最低压力限制。
fobhcff
第2楼2010/09/07
我说的是两句话,流动相走空柱压升高
第3楼2010/09/07
答案是相同的,设置最高和最低压力限制。
Vigorous
第4楼2010/09/07
麻烦各位哥哥姐姐解释一下为什么流动相走光了柱压会升高呢,小弟先谢谢了...
第5楼2010/09/07
楼主那说有是两个问题,跟我一样,开始误会了,说的是1、流动相没有如果设置报警,应该有两种方法,一种是有的仪器可以自动根据设置的流动相量,仪器运行的流速与时间来确定报警时间,不知道有没有探头式报警器。2、压力升高时如何报警,这个应该就是压力最高限制设置了。
萝卜头乔巴
第6楼2010/09/08
1、流动相走空,一般都有流动相体积设置功能,仪器自动计数,快没的时候仪器会自动停止。还可以通过设置最低压力限制,例如0.2MPA...压力低于此值也会停止。2、泵压力突然升高,这个一般都有最高压力保护了,最高压力设置要低于柱的耐压极限。
zl1982
第7楼2010/09/08
一般设定好压力参数,如遇这两种情况仪器会自动停止,报警
sisha
第8楼2010/09/08
单向阀堵塞自己有设置的安全范围
