shuzhong-aoyou
第1楼2008/04/07
工作站应该是自动计算的。如果基线好的话,应该是从峰的起点到终点的,如果不好的话,可以用软件手动调的。刚刚学会用,不对的地方请多指教!
glory143
第2楼2008/04/07
如果是工作站自动计算的话,那么从色谱图很直观能看出峰面积大的峰,而工作站给出的面积结果却比较小,看起来面积小的峰,计算出来的却很大呢??
第3楼2008/04/07
在线等结果,希望各位高手多多指点啊,帮帮新手,谢谢了
zjchen3189
第4楼2008/04/07
工作站应该是自动计算的。如果基线好的话,应该是从峰的起点到终点的,如果不好的话,可以用软件手动调的。你也可以用半峰宽和峰高自己计算峰面积!
第5楼2008/04/07
基线不错的,可为什么从色谱图很直观能看出峰面积大的峰,而工作站给出的面积结果却比较小,看起来面积小的峰,计算出来的却很大呢??
aixiazai
第6楼2008/04/07
峰面积可以粗略的用半峰宽乘峰高来计算,计算结果应该和工作站自动计算出的差不多,你试试吧,你也可以用手动积分试试,分别选择峰的起点和终点,一般工作站都有这个功能.
制备液相
第7楼2008/04/07
你说的是两个峰明显的比较么?那很奇怪哦,呵呵!不知道您用的什么工作站?面积积分实际上就是一个函数的定积分啊,高度对时间的积分 ds*dt
然而
第8楼2008/04/07
我认为直观看并不准确,因为一般情况下工作站显示的图谱在矢量缩放的时候会失真,只要基线平的话自动积分还是准确的。
第9楼2008/04/08
谢谢各位了,这个问题基本上弄明白了
Kissun
第10楼2015/05/08
您好,我用的Hystar3.2的工作站,有几个样品基线跑的不好,最后几个峰的峰面积显示不出来,请问怎么用软件手动调整呢?
