daxu
第1楼2010/09/06
是粉末精修呢还是单晶解结构呢?
如果粉末建议看看马礼敦老先生写的那本衍射书————近代X射线多晶体衍射—实验技术与数据分析,有电子版你可以搜搜,另外如果要是用GSAS就建议自己静下心来看manual吧,例子可以从http://www.ccp14.ac.uk/中下载
如果是单晶建议看看梁敬魁老先生写的书吧
当然粉末你也可以看看我刚上传的这本书,我觉得还是不错的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100906/2766015/
另外还有R A Young写的The Rietveld Method这本书
你可以去小木虫,上面有一些衍射的资料。
在问问题之前最好自己baidu或google一下,其实网络真是个好东西,有好多gsas的例子,我记得大陆兄上传过有关gsas的精修资料。另外主要还是自己多下功夫,所谓求人不如求己
既然课题是做精修,建议一方面看晶体结构方面的书,另一方面看衍射方面的书,不下一番功夫是不行的
117117
第2楼2010/09/06
你好!daxu!谢谢你的解答,我是做粉末精修的。你提到的马礼敦老师的书,我大概翻过,好像只有第九章是讲精修的吧?另外,manuel中是不是主要针对的是pc-gasa,对于用expgui的来说,是否也必须要要看?谢谢!
