附件:
li0chang
第1楼2010/09/07
目 录
附件1技术规范... 1
附件2供货范围... 7
附件3技术资料和交付进度... 27
附件4交货进度... 30
附件5监造(检验)和性能验收试验... 27
附件6技术服务和设计联络... 30
附件7分包与外购... 33
附件8设备性能违约金的计算... 34
附件9分项价格表... 35
附件10大(部)件情况... 39
附件11设备重量表、发货清单、箱件清单及装箱清单格式... 40
附件12履约保函(格式)... 44
附件13招标文件附图及附表... 45
附件14差异表... 46
附件15投标人需要说明的其他问题... 47
附件16投标人资格审查文件... 48
附件17投标人关于资格的声明函(格式)... 49
附件18投标人法定代表人授权书(格式)... 50
附件19投标人承诺函(格式)... 51
附件20投标保函(格式)... 52
附件21投标一览表... 53
附件22廉政建设保证书... 55
附件23廉政保证合同... 57
附件1技术规范
1、总则
1.1本招标文件适用于***公司***项目中X荧光分析仪设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如对本招标文件有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“差异表”中。否则将认为供方提供的设备完全认可本招标文件和标准的要求。
1.4在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。
1.5本招标文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.6合同签订后,按本招标文件的要求,供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给需方,由需方确认。
1.7本招标文件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
2、工程概况
本工程位于内蒙古自治区****,西北距***县城20km,东北距***市70km。该工程厂址距***市至准格尔的国家二级公路2km,距准格尔至丰镇铁路42km。
3、地理环境
3.1 现场环境
n 海拔: 平均1000m
n 年平均气温: 6.6℃
n 极端最高气温: 37.3℃
n 极端最低气温: -32.8℃
n 年平均降水量: 361.7 mm
n 年最大降水量: 597mm
n 冬季平均相对湿度: 56%
n 夏季平均相对湿度: 64%
n 夏季平均气压: 88.94kPa
n 冬季平均风速: 3.0m/s
n 夏季平均风速: 2.4m/s
n 冬季主导风向及其频率: C11.9% N18%
n 全年主导风向及其频率: C21% N15%
n 最大积雪深度: 22cm
n 日平均温度≤5 ℃的天数: 166d
n 标准冻深: 1.6m
3.2、工作环境
n 温度: 0~70℃
n 相对湿度: <80%
n 磁场强度: 40~60高斯
n 供电电源: 隔离AC380V/220V 50HZ
n 模拟电流信号: 4~20mA和0~5V
4、运行条件
4.1供电条件
高压 AC 10kV, 50Hz
低压 AC 380V, 3-PH, 50Hz
AC 220V, single phase, 50Hz
照明 AC 220V, single phase, 50Hz
信号灯, 报警 AC 220V, single phase, 50Hz
电磁阀 DC 24V、AC 220V, single phase, 50Hz
4.2供水供气条件
1)压缩空气0.4~0.6MPa
供应商需提供压缩空气用量和质量要求
2)冷却水
0.2~0.3MPa(温度 ≤32℃)
供应商需提供水量要求、消耗量、水质要求、进出口水的温度和压力要求。
4.3其他使用条件
1)车间工作制度:每周7天,每3班,每班8小时连续生产。
2)环境要求
设备周围一米范围内噪音水平不大于85dB。
烟气、灰尘和废渣必须妥善回收以便后续处理。
5、技术规格部分
5.1设备名称及规格
名称:X荧光分析仪设备数量:1台
设备规格:(投标商填写)
设备描述:X荧光分析仪用于粉煤灰、石灰石、硅酸钙、氧化铝生熟料、煤粉、赤泥、电解铝、铝钛合金、球团矿、铁矿石等多种类复杂样品及各类矿产品中元素的定性、定量和无标样分析。
5.2 物料性质及技术要求
物料性质
固体和粉状物料:粉煤灰、石灰石、硅酸钙、氧化铝生熟料、赤泥、煤粉等;呈碱性或酸性。
主要成分:Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CaO Na2O Ga2O3 MgO P2O5 V2O5等
液体物料:Al2O3 SiO2 NaOH Na2CO3 酸、碱等
5.3 技术指标
功能要求
用于粉煤灰、石灰石、硅酸钙、氧化铝生熟料、煤粉、赤泥、电解铝、铝钛合金、球团矿、铁矿石等多种类复杂样品及各类矿产品中元素的定性、定量分析。无标样或化学分析对仪器进行曲线校对。
详细技术性能指标
5.3.1 仪器硬件
ü 测量方式:顺序扫描式或通道式
ü 分析元素范围:4B —92U
ü 测量范围:从零点几ppm到100%或ppm级
ü 测量精度:<0.05%
ü 测量对象:固体、粉末和液体
5.3.2 软件
5.3.2.1 基本要求:
多语言版,至少包括中文和英文,可供用户操作时选择。
能对仪器进行全面的操作控制,可以监控仪器状态,有自动诊断功能、在线帮助功能、自动校正功能。
5.3.2.2定量分析软件(厂家编写)
5.3.2.3 计算机配置:
ü 操作系统:Windows 98、2000、XP等操作系统;
ü 报告格式:体积、数量和面积分布,包括积分/微分百分比和其他分析统计数据。数据以ODBC形式输出兼容其他统计分析软件和文字。
处理软件:安全性、数据的完整性符合要求。
完整配置:计算机配置:双核2GHz,2G内存,200G硬盘,16倍DVD/+-RW可擦写光驱,512MB显卡,19″纯平显示器、键盘、鼠标、WindowsXP操作系统,高性能彩色打印机。
ü 离线式软件可允许用户不用在仪器上处理数据和输入分析条件。
ü 能够剪切和粘贴数据表和输出数据的电子表格和ASCII文件。
ü 点叠加功能可将产品的标准分析结果与其他分析结果直接进行对比分析。
ü 通过阅读格式化的文本文件或者手动输入信息,对比从其它仪器上得来的数据。
ü 自动启动、运行和关闭。在运行开始后,操作者不需一直看管。
ü 可选择使用自动校正和手动校正。
5.3.4 仪器性能:(厂家编写)
5.3.5 仪器附件(厂家编写)
ü 冷却水系统:由厂家给出冷却水系统是否前面带稳压电源或UPS
ü 稳压电源:由厂家给出是否需要配备UPS
ü 压片机:适合X荧光主机对样品的要求
ü 两年用耗材及零配件包:
ü 提供三到四种标样:
5.3.6 备品备件:
货物从招标人验收后运行2年所需的备件(列出备件清单及分项报价,含在投标总价)。
5.3.7 技术资料:
供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册(中/英文可选)、软件等在内的全套证明文件和技术资料。
5.3.8 验收:
仪器设备到达最终用户后,由用户在厂家建议下提供安装验收条件,供应商应即时派人员前往验收。
5.3.9保修期:
整机及附属装置1年,X光管2年,在保修期内,所有服务及配件全部免费。
5.2.接口条件要求
1)电气接口条件
供应商需提供设备的电气容量、电源类型、电压等级和电机数量。
2)通风接口条件描述
供应商需提供风量要求。环境:温度和相对湿度要求
5.3标准:
5.3.1设备的设计和制造,符合符合X荧光分析国际标准。仪器的安全性:仪器的放射性安全指标完全符合国家标准,在仪器外壳5cm处的剂量小于7.5μSv/h。
GB755电机基本技术要求
GB4208外壳防护等级分类
GB12348工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准
5.3.2如果本招标文件有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文,买方及时通告卖方进行书面解决。
5.3.3从合同签订之日至卖方开始制造之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求,卖方遵守这些要求。且不论卖方知道与否,买方有责任及时书面通知卖方有关规程、规范和标准发生的变化。
小卢
第2楼2010/09/07
附件2供货范围
1、总的要求
1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。
1.2投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出或数目不足,投标方仍须在执行合同时免费补足。
1.3除有特别注明外,所列数量均为本项目所需。
1.4投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。
1.5投标方应提供商业运行前的随机备品备件(包括仪表和控制设备),并在投标文件中给出具体清单。
1.6投标方提供所供设备中的进口件清单。
1.7投标方提供的技术资料清单见附件3。
1.8投标方在投标文件中应提出2年商业运行和第一次大修所需的备品备件(推荐备品备件)的具体清单及其单价,供招标方选购。
1.9投标方必须按照附件1的规定选择外包厂家。
2、供货范围
2.1基本供货范围
1) X荧光分析仪1台及其附件。
2) 提供设备验收后运行2年所必需的备品备件。
投标方应列出详细设备清单,注明设备的规格性能,设备的生产制造厂家,系统中的关键设备,投标方应提供该种设备在类似氧化铝厂的运行情况。
2.2供货清单(必须列出详细的供货清单,按照下表填写):
序号 | 设备(部件)名称 | 单位 | 数 量 | 材质 | 重量 | 厂家 | 备注 |
1 | 套 | ||||||
2 | 套 | ||||||
3 | 套 | ||||||
4 | 套 | ||||||
5 | 套 | ||||||
6 | 套 | ||||||
7 | 套 | ||||||
8 | 套 | ||||||
9 | 套 | ||||||
10 | 套 | ||||||
11 | 套 | ||||||
12 | 套 | ||||||
13 | 套 | ||||||
14 | 套 | ||||||
15 | 套 | ||||||
16 | 套 | ||||||
17 | 套 | ||||||
18 | 套 | ||||||
19 | 试运行期间用油 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 制造厂商 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 收件单位 |
1 | 交货前的资料交付 | |||
1.1 | 设备总图 | 3 | 随标书提供 | 招标方 |
1.2 | 设备总图,基础图(包括动荷载)、P&I图、I/O清册、机柜配置图、端子接线图、系统连接图、连锁逻辑图、用电负荷及电气系统、原理图、用水量、润滑油站电气系统图、接线图以及必要的文字资料等; | 3 | 发预中标通知书后7天内; | 招标方、设计院 |
2 | 随机资料 | 随机5份,特快专递交招标方5份 | ||
2.1 | 装箱单 | 10 | ||
2.2 | 设备安装使用说明书、维修指南及1.2其他技术资料 | 10 | ||
2.3 | 产品合格证 | 10 | ||
2.4 | 产品检验记录 | 10 | ||
2.5 | 关键部件的购货证明及原产地证明 | 10 | ||
3 | 配合设计院进行设备和土建之间的交流,以及合理的变更 | 5 | 设计院 监理单位 买方 | |
4 | 操作安装和维护手册 | 5 | 安装前一周 | |
5 | 调试和试运时提供机械设备调试说明 | 5 | 安装完成后 |
小卢
第3楼2010/09/07
3.2图纸
图纸应包含但不仅限于如下内容:
1、设备配置图和主要尺寸
2、设备安装图和基础详图包括地脚螺栓布置图,埋置方法、详细说明和技术参数应在图中表示。
3、接口图纸和具体尺寸
所需外部资源的法兰位置、尺寸和流量
设备平台、梯子及支撑、其他相关的设备和支撑结构
法兰接口
设备运行和维护空间
维护设备的荷载
设备基础图纸及动、静荷载及荷载位置
主电机的系统图、原理图、接线图、管线表
润滑油站电气系统图、控制图、接线图、管线表
电机和电器控制图
控制柜外形尺寸,基础安装图,包括荷载和环境要求以及电缆进出口的位置和尺寸
P&I图纸
I/O清册、机柜配置图、端子接线图、电气原理图和系统连接图、连锁逻辑图、及控制说明。
附件4交货进度
1、设备交货顺序按满足工程安装进度的要求,交货时间为自合同生效日期至交货日期5个月。交货进度表如下:
交货进度表(投标方进行细化)
序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量(t) |
备品备件交货进度表
专用工具交货表
(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)进口件交货表
(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)序号 | 需回收的包装物名称 | 单位 | 数量 |
1 | |||
2 |
序号 | 监造内容 | 监造方式 | |||
H | W | R | 数量 | ||
1 | R | ||||
2 | R | ||||
3 | R | ||||
4 | R | ||||
5 | R |
小卢
第4楼2010/09/07
附件6技术服务和设计联络
1、投标方现场技术服务
1.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担;如果由于招标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方要求追加人天数,且发生的费用由招标方承担。
1.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。
1.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致,以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。
1.4未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时,投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。
1.5下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。
现场服务计划表(格式)
序号 技术服务内容 计划人月数 派出人员构成 备注
职称 人数
1.6在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中:
1.6.1由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数;
1.6.2投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数;
1.6.3因其他投标方原因而增加的现场服务人员。
1.7投标方现场服务人员应具有下列资质:
1.7.1遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度;
1.7.2有较强的责任感和事业心,按时到位:
1.7.3了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近设备的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;
1.7.4身体健康,适应现场工作的条件;
服务人员情况表
姓名 性别 年龄 民族
政治面貌 学校和专业 职务 职称
工作简历 (包括参加了哪些工程的现场服务)
单位评价 (按资质4条逐条评价)单位(盖章)年月日
(注:每人一表)
1.8投标方现场服务人员的职责
1.8.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验;
1.8.2在安装和调试前,投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前,投标方应向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表,招标方技术人员要对此进行确认,否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻投标方技术服务人员的任何责任,对安装和调试中出现的任何问题投标方仍要负全部责任;
投标方提供的安装、调试重要工序表
序号 工序名称 工序主要内容 备注
注:此表内容在合同执行期间提供。
1.8.3投标方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理,投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任;
1.8.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任;
1.8.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。
1.9招标方的义务
招标方要配合投标方现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便。
2、培训
2.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。
2.2培训计划和内容由投标方在投标文件中列出(格式)
序号 培训内容 计划人月数 培训教师构成 地点 备注
职称 人数
2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。
2.4投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。
3、设计联络
3.1设计联络会的目的是保证合同设备的成功设计,及时协调和解决设计中的技术问题,协调招标方和投标方,以及各投标方之间的接口问题。
3.2设计联络会议题
3.2.l明确接口,研究双方工作计划、配合资料要求和进度。
3.2.2检查设计接口,供货接口衔接,相互资料提供和配合。
3.2.3讨论施工、运输方案
解决详细设计遗留技术问题。
讲座设备验收、考核相关事宜。
有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。
设计联络计划表
序号 次数 内容 时间 地点 人数
附件7分包与外购
1、投标人要按下列表格填写分包及外购情况表,每项设备的候选分包厂家一般不小于3家,并报各分包及外购厂家的简要资质情况。
分包及外购情况表
序号 设备/部组件 型号 单位 数量 产地 厂家名称 交货地点 备注
2、投标人要按下列表格填写制造投标设备所需的进口材料一览表。
进口材料一览表
序号 名称 规格 单位 数量 重量 产地 制造厂商 备注
小卢
第5楼2010/09/07
附件8设备性能违约金的计算
设备性能保证值和主要技术参数的违约金比例:
单台(套)设备:
1、设备出力不能满足合同书要求时,扣除设备质保金。
2、在额定工况点运行时,在允许范围外功率每增加1%,投标方承担违约金5万元人民币。如超出3%投标方承担相当于合同设备价10%的违约金。
3、在额定工况点运行时,保证效率每降低0.5%,投标方承担违约金2万元人民币。当保证效率降低值超过1%时,投标方承担相当于合同设备价10%的违约金。
4、在所有正常运行工况范围内,噪声值超过85dB(A),由投标方采取相应措施,若仍不满足要求,投标方承担违约金2万元人民币,噪声值每增加5Db(A),投标方承担相当于合同设备价5%的违约金。
5、在所有正常运行工况范围内,振动超过合同书要求的保证值投标方承担违约金1万元人民币;超过5mm/s,投标方承担违约金4万元人民币;超过6.3mm/s,投标方承担相当于合同设备价10%的违约金。
6、合同书中设备所有部件的使用寿命如达不到投标书保证的寿命值时,每减少使用寿命值500小时,投标方承担违约金2万元人民币。当部件的使用寿命减少数超过1000小时时,投标方承担相当于合同设备价10%的违约金。
7、当投标方没能达到合同书所列性能及质量保证值要求时,投标方应立即采取可靠的技术措施(如:更换新部件),经调试后使其满足合同书要求,费用由投标方承担。
8、电动机绕组温升应符合相关标准,电动机功率应满足正常工作要求,否则免费更换新电机,一切相关费用由投标方承担;若更换后电机仍不满足要求,投标方承担相当于合同设备价10%的违约金。
附件9分项价格表
1、一般要求
1.1技术服务费含在设备价格中,但须在价格表中说明具体金额。技术服务费要根据投标文件中提供的技术服务的范围和内容进行报价,不能为“免费”。
1.2运杂费要单独报价,大部件的运输费用含在运杂费中,但须单独列出。
1.3投标人必须严格按照本价格表的格式填写报价,否则一律无效,作废标处理。
1.4交货地点:内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司施工现场
交通运输条件:见招标文件第一卷、第二卷。
运输方案:本合同设备的运输路线和运输方式由投标方根据上述交通运输条件自行选择。
1.5投标人须对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站等>等)、运输距离做出详细说明。
1.6分包与外购的设备/部件范围的界定由招标人划分,投标人应充分尊重招标人的选择。投标人应在不少于此的范围内填报分包与外购的设备/部件。
1.7分包与外购的设备/部件应至少推荐3家,并且必须分别进行报价。该分项价格必须按最高的价格计列。否则将做废标处理。
1.8请详细列出设备价格分项表中“其它”项的具体内容。
1.9如有优惠条件,优惠条件应在报价说明中注明,并要在分项价中体现。
1.10当投标报价大小写不符时,以大写为准;分项价之和与总价不符时,以分项价为准。
1.11报价币种为人民币,进口部分也应以人民币报价。价格表中报价为固定不变价格。
1.12投标报价应注明日期、有效期(注意招标人对有效期的要求)、交货地点并有法定代表人或其法定代表人授权委托人的签章。
1.13进口配套设备的招标方出国人员费用单独进行报价,供招标人参考,不计入投标总价。
1.14如招标人认为投标人少报或漏报某项设备,招标人将以其他投标人的此项设备的最高价计入总价进行评标。
1.15以下价格的单位均为:万元(人民币)。
1.16如果报其它不同的方案,请分别报价。
1.17请详细列出优惠条件及设备维修保养承诺。
1.18卖方必须承诺投标总价已包含招标文件及技术澄清所要求的全部供货范围,即使报价中有与招标文件及技术澄清所要求的全部供货范围不相符的声明,也将无效。
2、报价总表
投标总价(到货):_________万元(大写:元整)
单位:万元
序号 设备(部件)名称 备注
一 设备价格
二 随机备品备件
三 专用工具
发货设备总价
四 运杂费
1 一般部件 运输费
保险费
2 大型部件
(如有) 运输费
保险费
五 技术服务费
六 指导安装、调试费
到货总价
七 投标总价
八 3年商业运行及第一次大修用备品备件 推荐,供招标人参考,不计入总价。
报价说明:
投标有效期:
投标人全称:
签字(盖章):
投标日期:年月日
3、设备总价分项表
3.1设备分项价格(必须按照设备配置进行详细分项报价,无详细分项报价按照废标处理)
序号 设备部件名称 规格型号 数量 单价 总价 重量 备注
合计
注:表中的单套设备价格应与报价总表中的单套设备价格相同。
3.2专用工具
序号 名称 单位 数量 价格 产地 制造厂商 备注
合计
注:表中的单套专用工具价格应与报价总表中的单套专用工具价格相同。
3.3随机备品备件
合计
注:表中单套设备随机备品备件价格应与报价总表中单套设备随机备品备件价格相同。
4、配套设备分项价格表
4.1进口部件(国外分包)分项价格表(单套设备)
序号 名称 单位 数量 价格(美元) 价格(人民币) 产地 制造厂商 备注
合计
4.2国内分包及外购部件的分项价格表
合计
5、年商业运行及第一次大修用备品备件分项价格表
序号 名称 单位 数量 价格
(国产) 价格
(进口) 制造厂商 备注
合计 供招标人参考,不计入投标总价
6、进口配套设备的国外验收费
序号 项目 人数 天数 价格(元/人.日) 金额 地点 备注
4 其它
价格合计
注:按招标文件中要求的人数和时间进行报价(包含往返机票),供招标人参考,不计入投标总价。
小卢
第6楼2010/09/07
附件10大(部)件情况
投标人应把超级超限的情况详细予以说明
序号 部件名称 数量 长x宽x高 重量 厂家名称 货物发运地点 运输方式 备注
包装 未包装 包装 未包装
注:投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t,以及长度超过13m,宽度超过3.0m,高度超过3.0m的设备名称及件数(上述所列数据有一项不满足即应列出)。
本工程设备按公路运输要求,投标人设备的运输尺寸应控制在国家规定的公路运输超限界限的要求。当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的公路运输界限规定的界限要求时,投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。
投标人应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货尺寸草图。
1、设备重量表
投标人应详细列出单件设备、专用工具及备品备件的重量、设备总重量及包装情况
1) 设备重量单位:吨
序号 名称 规格型号 单位 重量 包装情况 备注
其它
设备总重
2) 专用工具重量单位:吨
序号 名称 规格型号 单位 数量 包装情况 备注
设备总重
3) 备品备件(随机)重量单位:吨
设备总重
注:投标方应如实、严格按此表填写设备重量,如不按要求填写,在评标时考虑此项因素。
2、发货通知
***公司***项目***设备
买方:(单位名称)卖方:(单位名称)
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
接货单位:发货单位:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
发运通知
(发运后24小时)
合同编号:
机组号:
货物名称:
发运批号:
车号:
重量(KG):
体积(M3):
包装形式:
包装件数:
件号:
始发站:
到站:
目的地:
重量超过20吨或尺寸超过9米×3米×3米的部件
部件名称:
重量(KG):
件数:
体积(M3):
3、箱件清单格式
(与***公司签合同的供货商名称)
地址:联系人:
邮编:电话:传真:
合同及合同号:(填写合同名称及合同号)日期:(填写发运的日期)
发运方式:车号/车皮号:
发运批号:页数:(箱件清单
的页数)
箱件清单
货物名称:列明本次发货的货物名称总箱数:本次发货的总箱数
序号 箱件号 品名及规格 包装方式 毛重
(kg) 净重
(kg) 长×宽×高
(cm) 体积
(m3) 设备号
箱件号不能出现重复 木箱/集装箱/裸装(对集装箱应标明内部是箱装还是裸装)
制造厂:填写实际制造厂的名称编制:审核:
4、详细装箱清单格式
(与***公司签合同的供货商名称)
地址:联系人:
邮编:电话:传真:
合同及合同号:(填写合同名称及合同号)箱件号:与箱件清单中的箱件号一致,本表为此箱中有不止一件货物时,填写的详细货物表单。开箱验收时将按此单清点明细。
发运批号页数:(箱件清
单的页数)
详细装箱清单
包装方式 净重
(kg) 毛重
(kg) 体积
(m3) 长
(cm) 宽
(cm) 高
(cm)
序号 货物名称 质量证书号 规格型号 单位 数量 图号 部件号
零件号
注:投标方发货时应严格按照以上(二)、(三)、(四)的格式用微机打印填写箱件清单和详细装箱清单,如投标方不按此格式用微机打印填写,每次罚款5千元。如投标方有更为合理的格式,经业主确认后也可使用。
附件12履约保函(格式)
致:(招标方名称)
本保函是为(投标方名称)(以下称投标方)于(日期)签订第(合同号)合同为招标方提供(设备名称)提供履约担保。
(银行名称)(以下简称银行)以及他的继承人,受让人为了无条件地,不可撤销地并放弃追索权,根据并同意下列条款,保证付给招标方合同总价的%(百分之),即万元人民币。
(a)当投标方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称违约),无论投标方有无不同意见,银行在收到招标方的书面通知时,银行将按招标方所要求的上述金额和方式付给招标方。
(b)按上述承付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
(c)本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改,以及招标方所允许的时间改变或任何让步,除条款中有规定免除银行的责任外,都不能解除我们银行在这方面的义务。
(d)本保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的合同设备签发初步验收证书之日后1个月内退还;但如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。
(投标方银行的名称)公章
(签发人名和签字)
年月日
附件13招标文件附图及附表
附件14差异表
投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。
技术差异表
序号 招标文件 投标文件
条目 简要内容 条目 简要内容
商务差异表
序号 招标文件 投标文件
条目 简要内容 条目 简要内容
附件15投标人需要说明的其他问题
附件16投标人资格审查文件
投标人要提交下列文件:
关于投标人资格的声明函;
企业法人营业执照(复印件);
生产许可证、有关鉴定材料;
企业简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等);
质量保证体系及其质量认证证明;
经国家有关部门认可的审计机构审计并签字的近三年资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表等会计报表以及审计报告;
近三年重大关联交易情况(应如实披露);
银行资信证明或经国家有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级);
近三年已完成相关业绩及用户证明;
目前正在执行的相关合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)及正在执行合同的交货进度;
近三年经济行为受到起诉情况;
其它文件和资料.
附件17投标人关于资格的声明函(格式)
投标人关于资格的声明函
项目名称:
日期:
致:(招标人名称)
我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!
投标人代表签字:
投标人公章:
附件18投标人法定代表人授权书(格式)
投标人法定代表人授权书
项目名称:
日期:
致:(招标人名称)
(投标人名称),中华人民共和国合法企业,法定地址。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名:授权人签名:
职务:职务:
投标人公章:
附件19投标人承诺函(格式)
投标人承诺函
项目名称:
日期:
致:(招标人名称)
(招标方名称)
很荣幸能参与上述项目的投标.
我代表(投标人名称),在此作如下承诺:
1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2.投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。
3.若中标,我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同,并且严格履行合同义务,按时交货,为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中,发现合同设备质量问题,我方一定尽快修理更换/退货,并承担相应的经济责任。
4.在整个招标过程中,我方若有违规行为,贵方可按招标文件之规定给予惩罚,我方完全接受。
5.若中标,本承诺函将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。
投标人代表签字:
投标人公章:
小卢
第7楼2010/09/07
附件20投标保函(格式)
致:(招标人)
本保证金作为(投标人名称)对(项目名称)所招标的(设备名称)设备而提供的投标文件保证。
我们(投标人银行名称)无条件地、不可撤消地并约束本行,一旦在收到你们的书面通知说明下列事实中的任何一点时,保证付给(招标人)金额为万元人民币保证金:
投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标。
投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。
投标人被通知预中标后,拒绝按预中标状态签订合同(即不按预中标时规定的技术方案、供范范围和价格等签订合同)。
投标人违反投标文件有关投标保证金的其它规定。
本保证金函从发给日期起生效,直到投标文件有效期满后30天或在200年月日前(以先到时间为准)及你们和投标方书面同意的延长期内有效,除非经你们同意提前截止。
如果投标人中标,本保证金将在上述期满后继续有效,直至投标人与你们签定了合同为止。
(投标人银行名称)公章
负责人(签字)
年月日
附件21投标一览表
投标设备名称:
投标数量:
规格、型号:
序号 项目 说明 投标情况
一、 厂商基本情况
企业性质 (合资、独资、国有、民营、其他)
注册资金额
职工总数/技术人员/高级职称
企业类型 (综合企业、制造厂、代理商、科研单位、其他)
进出口权 (有或无)
上市公司 (是或不是)
二、 近三年财务情况
投标前三年——资产总额 (万元)
投标前三年——负债总额 (万元)
投标前三年——年收入 第一年/第二年/第三年(万元)
投标前三年——年利润 第一年/第二年/第三年(万元)
投标前三年——资产负债率 第一年/第二年/第三年(万元)
投标前三年——流动比率 第一年/第二年/第三年(万元)
投标前三年——销售利润率 第一年/第二年/第三年(万元)
三、 银行资信
银行资信等级 (AAA、AA、A)
银行资信等级评审单位
四、 质量保证及管理
IS09000系列认证有效期
IS09000系列认证单位
五、 业绩 (所投标设备)
氧化铝行业数量 (所投标设备)近三年/所有年份
其他行业数量 (所投标设备)近三年/所有年份
六、 标书响应情况
交货期 招标书要求
交货地点 招标书要求
付款方式 招标书要求
违约条款 (是否同意招标书条款)
法人营业执照 (是否当年年鉴)
近三年被起诉情况 (有或无)
重大关联交易情况 (有或无)
合同条款的响应 (是否同意招标书条款)
投标保证金 (是否提供)
投标商务差异 (是否有)
附件22廉政建设保证书
甲方:
乙方:
为保证合同项目质量,规范管理,防止违法违纪事件的发生,经双方同意,甲乙双方必须严格执行以下条款:
一、甲方廉政责任
1、甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方纪检监察人员有权对双方在合同项目中执行廉政情况进行监督。
2、甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费等;不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品;不得在乙方报销任何费用;不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得向乙方介绍家属或亲友从事与合同项目有关的材料、设备供应和工程分包等经济活动;不得要求乙方为其装修房子、为亲属、朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机收受乙方钱(含有价证券)、物。
3、对乙方主动给予的钱(含有价证券)、物,甲方人员要坚决谢绝,无法拒绝的要在两周内上交甲方纪检监察部门或上级纪检监祭部门。
4、甲方人员负责每季召开一次廉政会议,通报情况。
二、乙方廉政责任
1、乙方有权了解甲方廉政建设方面的各项制度和规定,并主动配合甲方遵守执行。
2、乙方不得向甲方行贿、提供回扣或其他好处费等;不得向甲方人员馈赠有价证券和贵重物品;不得给甲方报销任何费用;不得为甲方购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等;不得邀请甲方参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得接受甲方介绍的家属或亲友从事与合同项目有关的材料、设备供应或工程分包等经济活动;不得为甲方装修房子、为甲方亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机向甲方人员赠送钱(含有价证券)、物。
3、乙方有责任对本单位合同项目工作人员进行廉政教育,按时参加甲方廉政会议。
4、乙方发现甲方人员有不廉政的暗示或行为,应及时报告甲方纪检监察人员或有关领导。
三、违约责任
1、甲方人员违反廉政责任,经调查属实的,甲方将依据党政纪对当事人进行严肃处理,构成犯罪的,移交司法机关处理。
2、乙方违反廉政责任,经调查属实,甲方有权一次性扣罚乙方经济合同总款项的0.5—2%,由此造成的经济损失由乙方承担。在今后的项目中,大唐国际发电股份有限公司系统不再考虑与乙方的合作。
乙方:
法定代表人或被授权人:
日期:
附件23廉政保证合同
项目名称:
招标(合同)编号:
甲方:
乙方:
为规范***公司项目xx的招、投标工作,防止违法违纪事件的发生,经甲方、乙方协商同意,双方将严格执行以下条款。
一、甲方的权利和义务
(一)甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
(二)甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。
(三)甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中,不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等;不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品;不得让乙方报销任何费用;不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动;不得要求乙方为其装修房子;不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱(含有价证券)、物。
(四)对乙方主动给予的钱(含有价证券)、物,甲方的工作人员要坚决谢绝,无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
(五)甲方的工作人员在招标及执行合同过程中,必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
二、乙方的权利和义务
(一)乙方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督,并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
(二)乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定,并主动配合甲方遵守执行。
(三)乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解招投标中的商业秘密。
(四)乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中,不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等;不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品;不得给甲方的工作人员报销任何费用;不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等;不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请;不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动;不得为甲方的工作人员装修房子;不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等;不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱(含有价证券)、物。
(五)乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为,必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。
三、违约责任
(一)甲方的工作人员违反廉洁责任,经调查属实的,甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理,对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
(二)乙方工作人员违反廉洁责任,经调查属实,甲方有权退回其投标;对中标的乙方,甲方及有权撤销中标决定,或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5—10%直至终止合同执行,由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中,大唐国际系统各企业不再考虑与乙方的合作。
四、合同的生效
(一)本合同在双方签字盖章后即生效。
(二)本合同一式二份,双方各执一份。
(三)本合同在主合同授予、履行的全过程有效,并作为主合同的附件。
甲方:
法定代表人(或授权代表)签字:______________
盖章:__________________________________
签字日期:__________________________________
乙方:
法定代表人(或授权代表)签字:_______________
盖章:___________________________________
签字日期:___________________________________
