ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/07
Cl你用化学法,很好做的,其他的ICP测还行
红土泥人
第2楼2010/09/07
S用ICP也不太靠谱
上海泰伦
第3楼2010/09/07
CL用化学滴定方法测,S用ICP测不准的,建议用C-S分析仪测
米点晓食
第4楼2010/09/07
是的,现在决定改用化学的方法做了
百度一下全知道。。
第5楼2010/09/07
哈哈,楼上错了S 用 180 181 182几条谱线是很靠谱的。完全可以测的很准。Cl,比较苦难,因为是污染。用了盐酸的话系统都是ClCl最灵敏线在13X多纳米,在700好像也有的,都可以测的。而且很灵敏哦
第6楼2010/09/07
ICP测硫很好呀,怎么不靠谱,不知道楼上做什么样品中的硫,含量多大
初学者&九点虎
第7楼2010/09/07
我们做P,效果还不错
飘尘
第8楼2010/09/07
icp想做这几种确实难度挺大非要用icp那也只能听天由命了
ww1560
第9楼2010/09/08
ICP 完全可以测S,你的样品S浓度在什么范围,如果S浓度低,建议使用超声雾化器,可以提高检出限10倍左右
chemistryren
第10楼2010/09/08
估计只能测个磷..
