原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/09/08
你好 ,搁置时间可能是与你的器皿吸附有关, 石墨炉做铅对石墨管要求比较高,最好是用新管子,同时集体改进剂也要加,必要时做灰化原子化实验选择合适的仪器条件 ,
ldgfive
第2楼2010/09/08
曲线不好,有可能是空白样品污染了
cjf06301
第3楼2010/09/08
测铅用基体改进剂(磷酸二氢铵)的灰化温度一般为多少度呢?
chemistryren
第4楼2010/09/12
既然是萃取法,那么浓度就不会很高,所以不能长期放置。空白值比样品还高估计是空白被污染了。要么就是样品前处理时没处理好。具体还得看你的空白数据。
shubensheng
第5楼2010/09/13
你的Pb标准曲线做出来相关系数怎么样?要是标准曲线也不好多数是石墨管该换了。
