【原创】电热真空干燥箱的仪表读数与真空室里的玻棒温度计读数差异很大,这是为什么?
综合仪器采购
  • 由于不同用户的各种不同被烘物体黑度不同,作为制造厂试图用一种统一模式的辐射热计量方式来覆盖,不仅仅是技术上有一定的难度,更主要的是其它被烘物体实际温度的代表性太差。因此,以用户可以接受的价格为出发点,一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。
      如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。
      如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。
  • ghcily
    第1楼2010/09/08
    按照这样的说法,岂不是误差很大了。
    那么干燥箱说明书上标注的误差正负5度是不是有欺骗行为呢?
