气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/08
同位素比例不正常(69.,70)可能是离子源脏,有时候本底干扰也有可能。28/69=10.19,稍有点高,问题不是太大。说明氮高,检查28和32的比例是不是4:1左右,如果是,则可能有漏气。如果单纯28高,找出原因,例如载气纯不纯,管路有无氮污染等。可以先检查气路有无漏气,衬管是否干净,老化一下柱子,再调谐一下看看有无改善,然后考虑清洗离子源等。
Grace
第2楼2010/09/08
我觉得有可能是离子源脏了或漏气了?你检查检查。
zhenyiwin
第3楼2010/09/08
离子源是刚清洗过的,清洗之前tune都通不过。。。本底干扰具体是指?mass的本底吗?谢谢
第4楼2010/09/30
不知道楼主的问题解决的怎么样?离子源是刚清洗的话,可能清洗的不干净或带来新的污染。本底干扰可能来自载气不纯,柱子或隔垫流失,柱子残留污染等。
