ISQ序列运行暂停
气质联用(GCMS)
  • trace1300 isq序列运行是出现自动暂停,解决不了,求帮忙,下面是软件提示的信息
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/02/26
    序列错误,看进样瓶位置是不是错了,另外看方法设置的是不是有问题等等,应该是设置问题或者是软件问题。自己排查一下
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/02/26
    检查一下序列一些方法有没有调错,还有进样器是否正常,进样盘进样瓶是否位置正确
  • blessly
    第3楼2020/02/26
    正常,有时候能运行完,有时候只能运行一两个
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:检查一下序列一些方法有没有调错,还有进样器是否正常,进样盘进样瓶是否位置正确
  • blessly
    第4楼2020/02/26
    这几部分都是正常的????
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:序列错误,看进样瓶位置是不是错了,另外看方法设置的是不是有问题等等,应该是设置问题或者是软件问题。自己排查一下
  • blessly
    第5楼2020/02/26
    这里部分都是正常的
    blessly(v3158750) 发表:这几部分都是正常的????
  • blessly
    第7楼2020/02/26
    序列刚暂停去调谐提示调谐失败
  • yifan1117
    第8楼2020/02/26
    方法设置有没有问题?
  • blessly
    第9楼2020/02/26
    仪器方法都是调用之前用过的,没有问题
    yifan1117(yifan1117) 发表:方法设置有没有问题?
  • sdlzkw007
    第10楼2020/02/26
    提示预运行出错了,检查一下面板上是否设置过相关条件。
