吹扫捕集仪器的检漏失败维修笔记之致敬售后工程师
  • 丫丫的号
    2023/08/01
    状元秀
气质联用(GCMS)
  • 吹扫捕集仪器的检漏失败维修笔记致敬售后工程师
    仪器介绍:吹扫捕集仪器(TMR-ATOMX)是2016年底购买安装的进口仪器,制造厂家Tekmar。吹扫捕集仪器和安捷伦气质仪器联用主要做中挥发性有机物
    二.维修原因:2022年3月份仪器样发现标准样品无法成线性,重复性不行排除了标准问题和气质仪器问题后,决定吹扫捕集下手
    三. 具体操作1.首先打开仪器,对仪器气路管路做了检漏,结果没有问题。吹扫仪器软件上直接做Leak Ckeck(检漏)操作位置如图,软件提示来就行,这一步骤比较简单。检漏结果A系统正常,B系统检漏失败。找到问题好办
    2.接下来首先得找到仪器的3个不同系统的线路图,资料也有英文操作提示,如
    虽然有操作说明,但是实际操作起来还是没有那么简单首先截图翻译文件,按照提示检查所有B系统(注射器7通阀,样品取样针,土壤阀等)的螺纹连接接口确认没有问题。
    4.按上述图重新做检漏,在做到B系统时候7通H出口测试通过,缩小检查范围按照提示检查土壤进样阀针的问题,样品瓶已排除问题
    5.首先取下样针进行清洗,断开进样器的取样管路,拿掉进样的盖子,如图
    圈出来的就是进样针。打开图中的三个金色螺丝取下进样针用→丙酮→甲醇超声30min。超声完后用氮气吹干装回去,继续做检漏B系统时,实堵H阀查看压力压力显示为0.02.检漏检漏系统继续,没有出现错误提示。
    6,重复进样实验校准没有问题之后关闭仪器,拆开的仪器恢复原貌核对仪器维修前后的照,确保无误
    .总结
    当时维修期间仪器出现purge时压力过高,曲线不成线性,仪器卡碎瓶子三个问题,时间也过去俩年多了所以当时查找因,维修都是同时进行的记录得也有乱特意提一句的是,当时工程师是一步一步指导,一个模块一个模块实验下来的。认识了不少阀的名字,各个接口Peak阀,仪器运行的系统流清洗管路。学习到很多东西再次致敬售后工程师。
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 原天
    第1楼2023/07/03
    很详细的解决教程
  • 丫丫的号
    第2楼2023/07/03
    谢谢,请多指正
    原天(jianquan69) 发表:很详细的解决教程
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/08/04
    自己动手能提升自己的能力
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/08/18
    自己动手,慢慢就会专业
  • Ins_d308de8d
    第6楼2023/09/26
    楼主有没有遇到针卡住的问题
  • 丫丫的号
    第7楼2023/10/09
    这款仪器是瓶子转盘移动,顶起瓶子到针下方,针只有上下移动取样。针卡住只能是针的部分有问题。拆过针的部分甚至是土壤阀哪里。可以具体聊一下。
    Ins_d308de8d(Ins_d308de8d) 发表:楼主有没有遇到针卡住的问题
  • 丫丫的号
    第8楼2023/10/09
    我有一篇是卡瓶子的问题描述,也是这个仪器,瓶子被顶到一般就报警上不去,对位有问题。自己重新做了校准,就好了。
  • Ins_6d83b028
    第9楼2023/10/28
    合格的工程师就是这样的
  • 丫丫的号
    第10楼2023/11/20
    谢谢,只能算合格的操作员,离工程师还远
    Ins_6d83b028(Ins_6d83b028) 发表:合格的工程师就是这样的
