原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/09/08
标准工作曲线和样品是否是同时做的?正常的话不可能出现这种情况.
wx2009xy
第2楼2010/09/08
不是空白,是把标准试样作为被测水样测它的吸光度的。有人分析说是雾化器堵了
ldgfive
第3楼2010/09/08
有可能是是雾化器的问题但是最大的可能是你操作有误。
水星
第4楼2010/09/08
估计是进样管堵了,要么就是你的灯突然坏了,否则不可能出现这种情况
coffee8
第5楼2010/09/08
应该是仪器的故障或者是没有进上样
chemistryren
第6楼2010/09/12
楼主在小木虫也开了一帖。。似乎同样没有解决该问题。。这个问题仅仅从这个描述来看很难找到原因。
xiaxia29
第7楼2010/09/14
还有一种可能,空白检测出来吸光度为负的,样品可能会出现吸光度A=0
zh860717
第8楼2010/09/25
要用同样的空白,你测的是标液,证明只是把其中一个标液拿来重新测定了一下,不可能相差这么大,要么是你的进样针堵了,根本就没进样,要么是你的仪器还没稳定,吸光度跳动大,你重新测定标液时,重新调零了,导致空白基准不同
