yangjing_yaya
第7楼2010/09/08
感谢您的指点。后来我们又进行了喷碳试验,结果还是没有Fe元素。我使用的EDS是EDAX的Si探头能谱,加速电压15千伏。在EDS程序中只有对蒸碳的厚度的校正。
如果我在计算时去掉金元素,是否算作对其他元素进行了校正呢?谢谢。
fengyonghe
第8楼2010/09/08
“如果我在计算时去掉金元素,是否算作对其他元素进行了校正呢?谢谢。”
不能,因为Au在最外层对所有元素的X-射线都有吸收作用,所以“校正”是对所有元的进行的。蒸镀碳是对的。
“在EDS程序中只有对蒸碳的厚度的校正。”蒸镀元素和厚度是可以输入的,你可能没有找到那个界面。另外元素存在的可信度也是可以设置的(找到那个界面就可以设置了),设置的太严格对很小的峰就不能自动标定,你观察谱线如果有Fe的峰很小而不能自动标定,可以手动标定。如果最后确定没有Fe,那就应该相信这个结果,只要你确认现在的测量是按规范进行的。那么你第一次测量有Fe是由于放电而激发了未知位置的Fe元素。
yangjing_yaya
第9楼2010/09/09
多谢指教,受益匪浅。
