第2楼2005/11/29
5) STARLIMS 可以使你的实验室满足GLP, GMP, NELAC, 21CFR Part 11 和ISO /IEC 17025 等各种质量规范,如提供对培训、培训课程、证书的记录管理,提供电子签名,详细的审核跟踪规则,仪器维护、维修记录,标准物质的配制、发放、使用记录,控制曲线,修改数据及修改原因跟踪记录等。
6) 样品检验流程管理可以满足用户的业务需求,包括:
a) 批样或单样的登录
b) 登样时按照客户需求进行信息组态
c) 测试前可以审核测试申请,拒绝或接收
d) 应用预定义的测试计划(样品模板),进行任务的自动分配或随机分配
e) 样品接收
f) 分配测试给具体的人和仪器
g) 完成计划功能并调整工作负荷
h) 为仪器创建工作清单
i) 结果录入、自动计算,可将文档、谱图等结果文件作为附件,可通过DCU(数据采集模块)自动采集仪器数据结果,在结果录入前确认仪器在检定期内,运行测试。
j) 提供二、三级审核,并可选择自动审核,可以重新测试,重新采样,进行质量调查等等。
k) 提供合格证管理
(to be contined)
第3楼2005/12/20
7) 个性化的STARLIMS控制台,提供提醒功能,提醒用户进行仪器的维修、维护、参加培训课程、进行结果审核等
8) “我的样品”使用户浏览到分配到自己的样品和样品状态。
9) 报告功能可使用户创建条形码标签、样品标签和各种报告。报告、报表模板可通过水晶报表Crystal Reports来进行定制,用户在STARLIMS中应用按样例查询(Query By Example)工具来浏览和查询、打印报告。
10) 仿真界面可以提供用户以真实仪器分布图、流程图等方式显示结果数据。
11) DCU模块可以通过多种数据源如文件或RS232来自动解析仪器数据.
开发工具包Enterprise
开发工具包允许通过组态生成一个STARLIMS核心系统来满足用户的业务需求,该工具包可以使用户:
修改工作流来满足用户自己的业务需求
改变软件功能的表现形式
添加或编辑表
修改现有的关系
添加或编辑窗口
智能化的编程语言PL/SQL,类似宏语言,易学易用
仪器数据采集(DCU)
允许采集和归档仪器数据到StarLIMS应用系统中。仪器接口方式可以通过RS232C串口连接,也可通过解析ASCII文件和其它连接方式。
(未完待续)
第9楼2006/03/06
开发工具包Enterprise :
修改工作流来满足用户自己的业务需求 ;
改变软件功能的表现形式;
添加或编辑表 ;
修改现有的关系;
添加或编辑窗口;
智能化的编程语言PL/SQL,类似宏语言,易学易用;
仪器数据采集(DCU):
批处理程序:
通过设定时间间隔(分钟、小时、天),日历(每天的几点,每周的星期几,每月的几号)或日期来安排运行或触发StarLIMS 的某项功能。
NWA 统计分析控件:
为一个工作站提供NWA 质量分析控件的使用许可 。
StarDOC 文档管理:
新的质量规范要求不仅要保留原始的传统意义上的数据电子记录,同时还要存档其它相关信息如色谱图、光谱图、原始数据文件等,应用StarDOC, StarLIMS提供了采集、存储、查询和共享这些完整电子记录的工具。
客户关系管理:
集成的CRM可使用户维护不同客户的项目信息,为不同客户定义不同的检验价格,联系人,创建发票模板,浏览客户登陆的样品或分析请求,维护日志,维护发出的报告单等。
MYLims.com:
MYLims.com 是StarLIMS提供的Intranet/Extranet应用。如果在Intranet/Extranet设置环境下安装了MYLIMS.COM 服务器应用,实验室客户就可以查看实验室提供的分析服务(即测试、价格列表)、样品状态,打印合格证、发票等。
同时还可以使实验室客户通过提出分析服务、审核、预登录样品等需求,与StarLIMS数据库进行信息交互。
水晶报表:
是BO公司的报表工具软件,应用水晶报表,用户可以定制各种报表模板,StarLIMS与Crystal Report无缝集成,在StarLIMS 中可以直接浏览这些报表、报告。
