气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/14
楼主用什么柱子,DB-5HT吗?升温程序是怎样的?
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/14
报下柱子型号,怎么升温的?
yifan1117
第3楼2012/12/14
说一下色谱条件好了。
千层峰
第4楼2012/12/14
改变下柱流量吧,也许有点帮助。内标和目标物的选择离子分别是什么?如果选择的定量离子不同,分不开,也是可以定量的。
huhu_918
第5楼2012/12/14
是的,DB-5HT,升温程序是110度(2min),40度/分钟到200度(0min),10度/分钟到260度(0min),20度/分钟到340度(3min)
第6楼2012/12/14
第8楼2012/12/14
我用的流量是1.2,选择离子是五溴联苯醚是404 406 564,十氯联苯米是498 500 214 178,峰基本上是完全重合的
蓝是那么的天
第9楼2012/12/14
时间有点短,我们19分钟的方法是可以完全分开的。
第10楼2012/12/14
110度(1min),20度/分钟到320度(5min),楼主可以试试(5溴8.4min,PCB8.5min)
第11楼2012/12/14
好的,谢谢,我试试
