气相色谱-质谱法测定塑料及油漆涂层中多溴联苯及多溴二苯醚的含量
  • 不忘初心
    2019/07/01
    谱绘人生
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱-质谱法测定塑料及油漆涂层中多溴联苯及多溴二苯醚的含量
    1.摘要
    电子电器产品中含有的有毒有害物质可分为卤化物、重金属及其他金属、锌硫化物、放射性物质四类,其中包括铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬离子CrVI、多氯联苯PCBs、多溴联苯PBBs和多溴二苯醚PBDEs等。多溴联苯和多溴二苯醚都属于溴化阻燃剂(brominated flame retandants,BFRs),溴化阻燃剂是普遍使用的工业化学制剂,被广泛用于印刷电路板、塑料、涂层、电线电缆及树脂类电子元件中。多溴联苯也属于持久性有机污染物(POPs)的一种,它在环境中的残留周期长,难分解,不易挥发,易在生物以及人体脂肪中蓄积,对人体的主要危害为影响免疫系统、致癌、损害大脑及神经组织等,光化学降解是环境中多溴联苯的重要归趋之一。
    溴化阻燃剂( brominated flame retandants, BFRs) 是普遍使用的工业化学制剂, 被广泛用于印刷电路板、塑料、涂层、电线电缆及树脂类电子元件中,多溴联苯主要来自于溴化阻燃剂之中。直接接触 能直接接触多溴联苯的主要是生产工人,每日接触到的多溴联苯粉尘绝大多数被排出体外。但逐日积累,体内储积量会逐渐增多。间接接触 大气、水体、土壤中痕量的多溴联苯可通过食物链最终进入人类的食物,或者多溴联苯附着在大气颗粒物上,特别是PM10和PM2.5,随着呼吸进入人体内。所以,多数人接触多溴联苯的方式是通过食物获得。
    本文通过甲苯超声萃取,滤膜过滤,采用内标法测定塑料及油漆涂层中的多溴联苯和多溴二苯醚,方法简单实用,检出限低,线性好,精密度高,回收率高,可用于实验室快速准确分析。
    关键词:多溴联苯、多溴二苯醚、油漆涂层、气相色谱质谱法
    2.实验部分
    2.1试剂耗材及设备
    色谱纯甲苯、超声波清洗机、电子天平、气相色谱质谱仪(岛津GC-MS8040)
    2.2 测试过程
    称取0.2g试样到10mL具塞比色管中,加入9.8mL甲苯和0.2mL的10mg/L 4,4'-二溴八氟联苯标记物溶液,超声提取30分钟,经0.45μm滤膜过滤后在气质联用仪(GCMS)上进行分析。
    2.3 仪器条件
    按照标准上的参考仪器条件,结合实验室实际情况,确定仪器条件如下:
    色谱柱
    DB-5MS (15m长×250μm内径, 0.1μm膜厚)
    升温程序
    初始温度100°C
    初始时间2min
    升温速率35°C /min 升至200°C,
    15°C /min 升至270°C,
    20°C /min 升至330°C保持3分钟
    压力
    40kPa
    流速
    1.32mL/min
    进样量
    1μL
    分流模式
    不分流
    进样口温度
    290°C
    离子源温度
    250°C
    传输线温度
    320°C
    检测器增益
    相对于调谐电压+0.2kv
    溶剂延迟
    3min
    Q3分辨率
    Low
    数据采集模式
    SIM
    定量方法
    内标法
    此色谱条件下,标准溶液(1mg/L)色谱峰如下:
    由图上可知,此色谱条件下各组分分离良好,基线稳定,适合分析。
    2.4 线性范围
    按标准要求,使用购买的多溴联苯和多溴联苯醚标准物质配制成约10mg/l混合储备液,再通过逐级稀释用甲苯制成系列标准曲线工作溶液,在GCMS上进行分析,得到数据如下:
    标准曲线溶液的浓度:
    浓度mg/L
    目标物
    STD-1
    STD-2
    STD-3
    STD-4
    STD-5
    一溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    DBOFB(标记物)
    0.1
    0.2
    0.5
    一溴二苯醚
    0.1
    0.2
    0.5
    二溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    二溴二苯醚
    0.1
    0.2
    0.5
    三溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    三溴二苯醚
    0.05
    0.1
    0.25
    0.5
    四溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    五溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    四溴二苯醚
    0.2
    0.4
    六溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    五溴二苯醚(BDE100)
    0.0542
    0.1084
    0.271
    0.542
    1.084
    五溴二苯醚(BDE99)
    0.205
    0.41
    1.025
    2.05
    4.1
    五溴二苯醚(BDE85)
    0.01
    0.02
    0.05
    0.1
    0.2
    六溴二苯醚(BDE154)
    0.0172
    0.0344
    0.086
    0.172
    0.344
    六溴二苯醚(BDE153)
    0.0503
    0.1006
    0.2515
    0.503
    1.006
    PCB209(内标)
    七溴二苯醚
    0.245
    0.49
    1.225
    2.45
    4.9
    七溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    八溴二苯醚(BDE197)
    0.0836
    0.1672
    0.418
    0.836
    1.672
    八溴二苯醚(BDE203)
    0.0315
    0.063
    0.1575
    0.315
    0.63
    八溴二苯醚(BDE196)
    0.0301
    0.0602
    0.1505
    0.301
    0.602
    八溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    九溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    九溴二苯醚(BDE207)
    0.0675
    0.135
    0.3375
    0.675
    1.35
    十溴联苯
    0.1
    0.2
    0.5
    十溴二苯醚
    0.1
    0.2
    0.5
    在GCMS上测试标配制好的准溶液,得到的各浓度点峰面积和相关系数如下:
    各级别峰面积
    级别
    目标物
    STD-1
    STD-2
    STD-3
    STD-4
    STD-5
    相关系数(R)
    一溴联苯
    396280
    736998
    1744138
    3312609
    6923663
    0.9999
    DBOFB(标记物)
    211400
    394975
    1127378
    2269914
    4481129
    0.9990
    一溴二苯醚
    101859
    210919
    555352
    1282418
    2821292
    0.9991
    二溴联苯
    377935
    645097
    1481927
    2847342
    5567257
    0.9993
    二溴二苯醚
    142622
    226037
    684426
    1745497
    3584513
    0.9980
    三溴联苯
    300521
    503759
    1214944
    2412371
    4821791
    0.9995
    三溴二苯醚
    45583
    95986
    271509
    611271
    1239992
    0.9991
    四溴联苯
    140324
    265133
    686887
    1406786
    2952250
    0.9998
    五溴联苯
    64807
    128697
    359594
    753321
    1660560
    0.9996
    四溴二苯醚
    247789
    493714
    1202247
    2671938
    5616499
    0.9994
    六溴联苯
    115023
    224980
    576718
    1247506
    2677912
    0.9996
    五溴二苯醚(BDE100)
    51314
    93263
    251906
    543419
    1167254
    0.9995
    五溴二苯醚(BDE99)
    221928
    446588
    1191096
    2447244
    5081769
    0.9998
    五溴二苯醚(BDE85)
    13234
    20572
    43816
    79669
    175841
    0.9992
    六溴二苯醚(BDE154)
    18293
    31868
    75277
    144033
    287000
    0.9996
    六溴二苯醚(BDE153)
    58506
    108075
    268568
    556642
    1143613
    0.9996
    PCB209(内标)
    444629
    436925
    429356
    406481
    428244
    七溴二苯醚
    201249
    382074
    1056607
    2372317
    5139282
    0.9994
    七溴联苯
    64625
    140867
    370354
    772320
    1723576
    0.9995
    八溴二苯醚(BDE197)
    65639
    118283
    300151
    649030
    1466883
    0.9989
    八溴二苯醚(BDE203)
    17616
    23582
    72821
    152648
    348608
    0.9987
    八溴二苯醚(BDE196)
    25568
    51032
    144704
    340482
    799738
    0.9982
    八溴联苯
    21263
    43601
    134562
    273666
    615138
    0.9996
    九溴联苯
    80092
    163317
    468202
    1034224
    2334124
    0.9992
    九溴二苯醚(BDE207)
    49710
    89468
    239667
    519003
    1173756
    0.9990
    十溴联苯
    47328
    95877
    292401
    622831
    1463244
    0.9988
    十溴二苯醚
    37354
    69504
    245333
    574394
    1372868
    0.9981
    从上表可以看出,曲线线性良好,相关系数R>0.995,满足标准要求。
    2.5 精密度
    取0.2mg/L的混合标准溶液,在GCMS上进行7次测试,计算精密度。
    浓度mg/L
    目标物
    4
    7
    RSD
    一溴联苯
    0.181
    0.189
    0.213
    0.207
    0.217
    0.215
    0.200
    6.8%
    DBOFB(标记物)
    0.173
    0.180
    0.198
    0.192
    0.193
    0.189
    0.200
    5.1%
    一溴二苯醚
    0.213
    0.203
    0.230
    0.205
    0.226
    0.199
    0.206
    5.6%
    二溴联苯
    0.191
    0.189
    0.210
    0.220
    0.221
    0.223
    0.215
    6.8%
    二溴二苯醚
    0.207
    0.192
    0.216
    0.211
    0.226
    0.230
    0.194
    6.9%
    三溴联苯
    0.191
    0.191
    0.217
    0.218
    0.219
    0.229
    0.211
    6.9%
    三溴二苯醚
    0.092
    0.092
    0.112
    0.099
    0.107
    0.094
    0.102
    7.8%
    四溴联苯
    0.184
    0.191
    0.219
    0.203
    0.217
    0.220
    0.200
    7.0%
    五溴联苯
    0.190
    0.222
    0.220
    0.222
    0.203
    0.227
    0.225
    6.4%
    四溴二苯醚
    0.398
    0.405
    0.393
    0.401
    0.419
    0.428
    0.399
    3.1%
    六溴联苯
    0.195
    0.197
    0.217
    0.215
    0.219
    0.200
    0.200
    5.0%
    五溴二苯醚(BDE100)
    0.106
    0.118
    0.102
    0.096
    0.118
    0.113
    0.107
    7.6%
    五溴二苯醚(BDE99)
    0.405
    0.390
    0.407
    0.431
    0.431
    0.416
    0.401
    3.7%
    五溴二苯醚(BDE85)
    0.018
    0.018
    0.021
    0.021
    0.018
    0.021
    0.018
    8.3%
    六溴二苯醚(BDE154)
    0.031
    0.033
    0.035
    0.030
    0.038
    0.035
    0.036
    8.3%
    六溴二苯醚(BDE153)
    0.094
    0.098
    0.111
    0.092
    0.107
    0.095
    0.107
    7.5%
    PCB209(内标)
    1.000
    1.000
    1.000
    1.000
    1.000
    1.000
    1.000
    0.0%
    七溴二苯醚
    0.492
    0.521
    0.511
    0.512
    0.529
    0.523
    0.527
    2.5%
    七溴联苯
    0.184
    0.209
    0.206
    0.221
    0.210
    0.222
    0.200
    6.3%
    八溴二苯醚(BDE197)
    0.162
    0.165
    0.177
    0.183
    0.190
    0.171
    0.175
    5.6%
    八溴二苯醚(BDE203)
    0.073
    0.064
    0.060
    0.064
    0.069
    0.071
    0.071
    7.1%
    八溴二苯醚(BDE196)
    0.053
    0.058
    0.059
    0.065
    0.065
    0.066
    0.055
    8.7%
    八溴联苯
    0.181
    0.209
    0.188
    0.197
    0.191
    0.204
    0.225
    7.4%
    九溴联苯
    0.191
    0.195
    0.199
    0.223
    0.217
    0.210
    0.212
    5.8%
    九溴二苯醚(BDE207)
    0.137
    0.123
    0.140
    0.129
    0.131
    0.146
    0.144
    6.2%
    十溴联苯
    0.188
    0.192
    0.215
    0.202
    0.222
    0.204
    0.204
    5.8%
    十溴二苯醚
    0.206
    0.213
    0.223
    0.219
    0.239
    0.222
    0.223
    4.6%
    7次测试相对标准偏差RSD3.1%~8.3%(均小于10%),精密度满足方法要求。
    2.6 样品加标回收率
    选取两种样品,黑色塑料和白色油漆粉末样品,分别添加0.2mL的10mg/L多溴联苯和多溴二苯醚混合标准溶液,样品中理论加标浓度为0.2mg/L,按样品测试过程进行操作,重复3次,考察样品加标回收率。
    白色油漆加标
    测得浓度mg/L
    回收率
    样品
    加标-1
    加标-2
    加标-3
    加标-1
    加标-2
    加标-3
    一溴联苯
    ND
    0.172
    0.172
    0.152
    86.0%
    86.0%
    76.0%
    DBOFB(标记物)
    ND
    0.166
    0.154
    0.161
    83.0%
    77.0%
    80.5%
    一溴二苯醚
    ND
    0.182
    0.164
    0.211
    91.0%
    82.0%
    105.5%
    二溴联苯
    ND
    0.167
    0.177
    0.170
    83.5%
    88.5%
    85.0%
    二溴二苯醚
    ND
    0.193
    0.191
    0.199
    96.5%
    95.5%
    99.5%
    三溴联苯
    ND
    0.169
    0.155
    0.155
    84.5%
    77.5%
    77.5%
    三溴二苯醚
    ND
    0.108
    0.098
    0.102
    108.0%
    98.0%
    102.0%
    四溴联苯
    ND
    0.190
    0.172
    0.175
    95.0%
    86.0%
    87.5%
    五溴联苯
    ND
    0.187
    0.186
    0.182
    93.5%
    93.0%
    91.0%
    四溴二苯醚
    ND
    0.387
    0.368
    0.377
    96.8%
    92.0%
    94.3%
    六溴联苯
    ND
    0.196
    0.182
    0.193
    98.0%
    91.0%
    96.5%
    五溴二苯醚(BDE100)
    ND
    0.103
    0.110
    0.111
    95.0%
    101.5%
    102.4%
    五溴二苯醚(BDE99)
    ND
    0.433
    0.427
    0.434
    105.6%
    104.1%
    105.9%
    五溴二苯醚(BDE85)
    ND
    0.025
    0.021
    0.025
    125.0%
    105.0%
    125.0%
    六溴二苯醚(BDE154)
    ND
    0.040
    0.031
    0.036
    116.3%
    90.1%
    104.7%
    六溴二苯醚(BDE153)
    ND
    0.113
    0.106
    0.110
    112.3%
    105.4%
    109.3%
    PCB209(内标)
    ND
    1.000
    1.000
    1.000
    100.0%
    100.0%
    100.0%
    七溴二苯醚
    ND
    0.509
    0.535
    0.570
    103.9%
    109.2%
    116.3%
    七溴联苯
    ND
    0.216
    0.204
    0.214
    108.0%
    102.0%
    107.0%
    八溴二苯醚(BDE197)
    ND
    0.172
    0.165
    0.177
    103.0%
    98.8%
    106.0%
    八溴二苯醚(BDE203)
    ND
    0.065
    0.070
    0.061
    103.2%
    111.1%
    96.8%
    八溴二苯醚(BDE196)
    ND
    0.062
    0.056
    0.062
    103.3%
    93.3%
    103.3%
    八溴联苯
    ND
    0.217
    0.219
    0.216
    108.5%
    109.5%
    108.0%
    九溴联苯
    ND
    0.216
    0.226
    0.219
    108.0%
    113.0%
    109.5%
    九溴二苯醚(BDE207)
    ND
    0.145
    0.155
    0.144
    107.4%
    114.8%
    106.7%
    十溴联苯
    ND
    0.214
    0.211
    0.214
    107.0%
    105.5%
    107.0%
    十溴二苯醚
    ND
    0.224
    0.206
    0.209
    112.0%
    103.0%
    104.5%
    黑色塑料加标
    测得浓度mg/L
    回收率
    样品
    加标-1
    加标-2
    加标-3
    加标-1
    加标-2
    加标-3
    一溴联苯
    ND
    0.159
    0.157
    0.158
    79.5%
    78.5%
    79.0%
    DBOFB(标记物)
    ND
    0.149
    0.164
    0.175
    74.5%
    82.0%
    87.5%
    一溴二苯醚
    ND
    0.176
    0.165
    0.159
    88.0%
    82.5%
    79.5%
    二溴联苯
    ND
    0.147
    0.151
    0.160
    73.5%
    75.5%
    80.0%
    二溴二苯醚
    ND
    0.201
    0.181
    0.185
    100.5%
    90.5%
    92.5%
    三溴联苯
    ND
    0.158
    0.159
    0.157
    79.0%
    79.5%
    78.5%
    三溴二苯醚
    ND
    0.089
    0.086
    0.092
    89.0%
    86.0%
    92.0%
    四溴联苯
    ND
    0.168
    0.183
    0.164
    84.0%
    91.5%
    82.0%
    五溴联苯
    ND
    0.175
    0.175
    0.179
    87.5%
    87.5%
    89.5%
    四溴二苯醚
    ND
    0.404
    0.413
    0.411
    101.0%
    103.3%
    102.8%
    六溴联苯
    ND
    0.175
    0.193
    0.182
    87.5%
    96.5%
    91.0%
    五溴二苯醚(BDE100)
    ND
    0.104
    0.106
    0.113
    95.9%
    97.8%
    104.2%
    五溴二苯醚(BDE99)
    ND
    0.396
    0.417
    0.418
    96.6%
    101.7%
    102.0%
    五溴二苯醚(BDE85)
    ND
    0.025
    0.025
    0.024
    125.0%
    125.0%
    120.0%
    六溴二苯醚(BDE154)
    ND
    0.033
    0.031
    0.033
    95.9%
    90.1%
    95.9%
    六溴二苯醚(BDE153)
    ND
    0.103
    0.107
    0.101
    102.4%
    106.4%
    100.4%
    七溴二苯醚
    ND
    0.533
    0.532
    0.523
    108.8%
    108.6%
    106.7%
    七溴联苯
    ND
    0.191
    0.198
    0.194
    95.5%
    99.0%
    97.0%
    八溴二苯醚(BDE197)
    ND
    0.201
    0.205
    0.200
    120.2%
    122.6%
    119.6%
    八溴二苯醚(BDE203)
    ND
    0.063
    0.067
    0.070
    100.0%
    106.3%
    111.1%
    八溴二苯醚(BDE196)
    ND
    0.070
    0.070
    0.071
    116.3%
    116.3%
    117.9%
    八溴联苯
    ND
    0.209
    0.220
    0.210
    104.5%
    110.0%
    105.0%
    九溴联苯
    ND
    0.237
    0.243
    0.232
    118.5%
    121.5%
    116.0%
    九溴二苯醚(BDE207)
    ND
    0.160
    0.162
    0.161
    118.5%
    120.0%
    119.3%
    十溴联苯
    ND
    0.214
    0.215
    0.213
    107.0%
    107.5%
    106.5%
    十溴二苯醚
    ND
    0.216
    0.217
    0.215
    108.0%
    108.5%
    107.5%
    回收率要求:标记物70%~125%,PBB和PBDE 70%-125%.
    分别进行3次测试,标记物和PBB/PBDE回收率都满足测试要求。
    2.7 方法检出限(MDL)和定量检出限(LOQ)
    在黑色塑料样品中添加0.2mL的10mg/L多溴联苯和多溴二苯醚混合标准溶液,按样品处理过程进行处理,重复7次,样品中理论加标浓度为0.2mg/L,通过标准偏差来计算检出限。
    4
    7
    SD
    MDL (mg/L)
    LOQ (mg/L)
    LOQ (mg/kg)
    一溴联苯
    0.159
    0.157
    0.138
    0.162
    0.141
    0.148
    0.141
    0.0098
    0.03
    0.10
    4.9
    一溴二苯醚
    0.176
    0.165
    0.159
    0.174
    0.173
    0.174
    0.161
    0.0070
    0.02
    0.07
    3.5
    二溴联苯
    0.147
    0.151
    0.140
    0.149
    0.152
    0.155
    0.149
    0.0047
    0.01
    0.05
    2.4
    二溴二苯醚
    0.201
    0.181
    0.185
    0.199
    0.199
    0.201
    0.194
    0.0081
    0.02
    0.08
    4.1
    三溴联苯
    0.158
    0.159
    0.157
    0.162
    0.166
    0.166
    0.159
    0.0037
    0.01
    0.04
    1.9
    三溴二苯醚
    0.089
    0.086
    0.092
    0.103
    0.091
    0.097
    0.089
    0.0058
    0.02
    0.06
    2.9
    四溴联苯
    0.168
    0.183
    0.164
    0.177
    0.181
    0.182
    0.175
    0.0073
    0.02
    0.07
    3.6
    五溴联苯
    0.175
    0.175
    0.179
    0.174
    0.191
    0.196
    0.188
    0.0090
    0.03
    0.09
    4.5
    四溴二苯醚
    0.404
    0.413
    0.411
    0.410
    0.407
    0.399
    0.401
    0.0053
    0.02
    0.05
    2.6
    六溴联苯
    0.175
    0.193
    0.182
    0.176
    0.187
    0.184
    0.176
    0.0067
    0.02
    0.07
    3.4
    五溴二苯醚(BDE100)
    0.104
    0.106
    0.113
    0.100
    0.116
    0.105
    0.101
    0.0060
    0.02
    0.06
    3.0
    五溴二苯醚(BDE99)
    0.396
    0.417
    0.418
    0.403
    0.395
    0.402
    0.402
    0.0093
    0.03
    0.09
    4.6
    五溴二苯醚(BDE85)
    0.025
    0.025
    0.024
    0.024
    0.023
    0.033
    0.025
    0.0034
    0.01
    0.03
    1.7
    六溴二苯醚(BDE154)
    0.033
    0.031
    0.033
    0.034
    0.030
    0.036
    0.034
    0.0020
    0.01
    0.02
    1.0
    六溴二苯醚(BDE153)
    0.103
    0.107
    0.101
    0.112
    0.104
    0.115
    0.106
    0.0050
    0.02
    0.05
    2.5
    七溴二苯醚
    0.533
    0.532
    0.523
    0.534
    0.546
    0.539
    0.540
    0.0073
    0.02
    0.07
    3.6
    七溴联苯
    0.191
    0.198
    0.194
    0.205
    0.201
    0.192
    0.198
    0.0050
    0.02
    0.05
    2.5
    八溴二苯醚(BDE197)
    0.201
    0.205
    0.200
    0.204
    0.203
    0.206
    0.205
    0.0022
    0.01
    0.02
    1.1
    八溴二苯醚(BDE203)
    0.063
    0.067
    0.077
    0.067
    0.062
    0.077
    0.070
    0.0061
    0.02
    0.06
    3.0
    八溴二苯醚(BDE196)
    0.070
    0.070
    0.071
    0.071
    0.072
    0.068
    0.073
    0.0016
    0.01
    0.02
    0.8
    八溴联苯
    0.209
    0.220
    0.210
    0.226
    0.225
    0.225
    0.225
    0.0074
    0.02
    0.07
    3.7
    九溴联苯
    0.237
    0.243
    0.232
    0.248
    0.247
    0.232
    0.237
    0.0067
    0.02
    0.07
    3.3
    九溴二苯醚(BDE207)
    0.160
    0.162
    0.161
    0.156
    0.167
    0.166
    0.161
    0.0037
    0.01
    0.04
    1.9
    十溴联苯
    0.247
    0.253
    0.243
    0.243
    0.263
    0.251
    0.260
    0.0079
    0.02
    0.08
    3.9
    十溴二苯醚
    0.276
    0.270
    0.285
    0.287
    0.275
    0.283
    0.286
    0.0066
    0.02
    0.07
    3.3
    以7次加标测试值相对偏差的3倍作为方法检出限,10倍作为定量检出限,按称样量0.2g,最终定容体积10mL,计算得到的定量检出限为0.8~4.9mg/kg,实际测试中可将报告检出限统一定为5mg/kg.
    2.8 结果与讨论
    本文通过实际样品考察了线性相关系数、精密度、回收率及检出限等参数,结果表明:方法线性良好,精密度<10%,回收率在75%~125%,检出限5mg/kg,均满足测试要求,实验室可以依据此方法开展电子电器产品中多溴联苯和多溴联苯醚含量的测定工作。
    3. 参考文献
    【1】 GB/T26125-2011 电子电气产品六种限用物质的检测方法
    【2】 GB/T27417-2017 合格评定化学分析方法确认和验证指南
    【3】 CNAS-CL01-A002:2018检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2019/07/02
    请问楼主怎么没有选择“第十二届原创”呢?请选择一下。
  • Insm_ab58a804
    第2楼2019/08/16
    请问一下为什么的标样里面只有BDE-099,却没有BDE-100,最近要做多溴联苯和多溴二苯醚,一窍不通
  • Ins_c2c5bfb1
    第3楼2023/11/24
    标记物的特征例子是多少吗
