原子吸收光谱(AAS)
duliwei19781211
第1楼2010/09/09
楼主的问题看似简单,回答起来好麻烦啊。没有最易,只有经常
qiuxingwei
第2楼2010/09/09
呵呵,确实很复杂,要分火焰和石墨的。一般火焰的主要是燃烧头和雾化室等等而石墨的话,一般主要是石墨管、石墨锥等等,当然还有灯的寿命。再严重的话那就是光路的问题了,更复杂了。
sunmei
第3楼2010/09/09
火焰的主要是雾化室和雾化器;石墨炉主要是石墨管等。
水星
第4楼2010/09/09
答案同楼上:雾化器堵塞,石墨管烧坏
初学者&九点虎
第5楼2010/09/09
我觉得是石墨管
Harrison
第6楼2010/09/10
再简单点,就是原子化器这一块问题比较多,再有就是气体方面
ldgfive
第7楼2010/09/10
这个主要是看日常的维护保养
pfz1985
第8楼2010/09/10
雾化器,空压机
第9楼2010/09/11
最易出现问题的:1 进样和雾化系统(包括燃烧器):进行清洗(超声波+5%HNO3溶液)2 光源能量不够:调整阴极灯至最佳位置,燃烧器的高度及前后位置。3 气体泄露:根据不同情况进行消漏。
wangjunyu
第10楼2010/09/11
还是要看使用者保养,使用者保养得好仪器的故障就少。保养不好到处都会出现故障。容易出故障的地方正常说明书都会有,也有对应的解决方法。
