原子荧光光谱(AFS)
重金属检测
第1楼2019/04/30
硫脲和抗坏血酸,都是掩蔽剂,为了使5价砷还原成三价砷。如果不加的话,测试的结果可能偏低。IC plus测汞的话最好用金溶液。这样的话测定结果更准确,因为汞的话残留很严重
tiger204
第2楼2019/04/30
砷、汞我觉得还是用AFS测更好些,ICP-MS测试干扰比较严重,且有严重的记忆效应,影响测试准确度。对于汞测试是有挑战性的任务,不只是测试,样品前处理上,你用了那么多试剂,由此带来的背景信号的强度都可能都赶上土壤中的汞含量,我觉得最主要的还是降低试剂背景和减小元素挥发上下功夫。
skytoboo
第3楼2019/05/02
MS测汞不好测,能做线,但是还是有残留,也有人半胱氨酸去洗
第4楼2019/05/02
测砷荧光的数据可以, MS测 STD模式数据偏高,KED偏低,取两个模式平均值好一些
迷宫H
第5楼2019/05/05
测汞 砷 个人感觉水浴比微波好~ 砷汞王水基本就洗出来了。主要注意汞的试剂污染和玻璃器皿污染
Insm_e02f518e
第6楼2019/05/05
金溶液是指什么?
第7楼2019/05/05
水浴消解样品时,汞样品浓度太高,需稀释时,是先加保存液再加稀释液吗?还是直接用稀释液稀释?
第8楼2019/05/05
在降低试剂背景和减少元素挥发上,您有什么建议吗?之前做土壤时,样品比较多,我用的标准是HJ680,消解土样我用电热板消解按标准只加盐酸和硝酸,好像消解完全要花好长时间。(标准上是用微波)
第9楼2019/05/05
用更高纯度的酸,同时减少酸用量。密闭消解能降低酸的用量和可能的挥发损失或污染,还是首推密闭消解。
第10楼2019/05/06
好的,谢谢!
