envirend
第2楼2016/01/13
预热半小时,估计不够用。部分老师建议过程控制,质控-样品-质控,如果质控信号值有较大差异,从做曲线。
有人说,建议用玻璃材质分析汞。
地表水 地下水汞的限值很小0.1vg/L,必须注意器皿的清洗。
envirend
第10楼2016/02/01
仪器测汞过程,我们是先点灯预热,再test测试几十次直至信号稳定;然后再做曲线标准溶液和样品。
这次我们分析30来个样品,分析完毕后我重测标准溶液0.500vg/L和样品溶液,发现:再测的信号值都低,比如0.500vg/L的标准溶液,信号值分别为148和136。是汞灯不行啦,还是其它原因呢?
