晨曦
第8楼2010/10/20
1、色谱图中有几个峰,通常表示样品中至少存在几种组分,可能更多;
2、可以从色谱图中峰的保留时间看出柱效,通常情况下,相同的样品,在不同色谱柱上进样,出峰时间长的柱效稍微高些;
3、相邻两个峰的分离度能够体现这两种组分在此色谱柱中的保留特性,可以根据峰分离度大小来判断其分离情况,峰分离度的计算方法:保留时间之差与半高峰宽之和的比值。
4、峰响应情况可以作为组分在此色谱柱的最高及最低浓度的大致范围;
5、仪器当前的稳定情况可以从色谱图的基线来判断;
6、与以前的谱图比较,可以看出仪器运行过程的大致变化;
基本上谱图的情况可以是仪器整体运行的判断标向,对色谱图的理解越高,在运行仪器过程中就会有更多的理解。
