zhonghuaying1
第1楼2014/07/29
还好,耐PH稍微好一点。如果是BEH的话更好,
老多_小多
第2楼2014/07/29
Xbridge 是氨基柱吧
第3楼2014/07/29
xbidge 是品牌,有C8,的C18,氨基柱,然后有耐PH的xbridge BEH,也有很多种类
liushao911
第4楼2014/07/30
[div][/div]xbidge 是品牌,有C8,的C18,氨基柱,然后有耐PH的xbridge BEH,也有很多种类[/qu看样子是适用于高PH值还有一个小问题 :昨天把筛板拿下来清洗 不小心倒出一些填料(白色粉末) 会不会对分离效果有影响?
第5楼2014/07/30
不多不要紧,如果明显有凹陷了,就会有影响
第6楼2014/07/30
确实有个凹陷(堵头戳进去了) 刚才试了一下分离效果,运行一段时间后还不错
知足常乐!
第7楼2014/07/30
有凹陷的话,切记这跟色谱柱就不要反接了
第8楼2014/07/30
第9楼2014/07/30
请帮忙解释原理
第10楼2014/07/30
反接的话,一头有凹陷,就会把填料冲松动,导致柱效下降
