【讨论】氦气压力自动升高,须定时调低,这是为什么呢?
气质联用(GCMS)
  • 如题。我们的氦气的使用压力在0.4~0.6MPa之间,在正常使用的情况下,压力会自动升高,每隔3天左右就得调节一下阀门,使得压力降到0.4~0.6MPa范围以内。这样正常吗?
    另外,我们这个月测试的样品很少,可是氦气的消耗速率基本没变,还是跟以前差不多。难道系统一直都在消耗氦气吗?
  • 小琪
    第3楼2010/09/09
    你们没有这样吗?
    k-14chen(k-14chen) 发表:减压阀坏了吧
  • 小琪
    第4楼2010/09/09
    我也感觉像是漏气,可是要怎么确诊呢?
    huifeiyanmie(huifeiyanmie) 发表:漏气吧!
  • 小鬼当家
    第5楼2010/09/09
    用肥皂水检漏
  • symmacros
    第6楼2010/09/09
    减压阀芯脏,有灰尘或坏了。要非常小心拆下来,用酒精搽干净,干后装起来。平时用时连接新钢瓶时,要把接头清洁一下。也许要换阀。
  • k-14chen
    第7楼2010/09/09
    没,调节为0.5MPa,就一直0.5MPa,
    你换个减压阀试试,
    thxdyx(thxdyx) 发表:你们没有这样吗?
  • 小琪
    第8楼2010/09/09
    每次换气都用肥皂水检漏的,可是都看不出来哪里有漏气的啊?
    似水年华(joyboy123) 发表:用肥皂水检漏
  • 小琪
    第9楼2010/09/09
    回头买个新的阀来试试,谢谢指教~
    symmacros(jimzhu) 发表:减压阀芯脏,有灰尘或坏了。要非常小心拆下来,用酒精搽干净,干后装起来。平时用时连接新钢瓶时,要把接头清洁一下。也许要换阀。
  • symmacros
    第10楼2010/09/09
    不是漏气。有意思,进口组装的氦气或氮气减压阀(大表盘)容易出问题,要干净,而国产的阀不太出问题。
