中药/天然药检测
有水有渝
第1楼2010/09/10
这个做的是含量检测还是杂质检测,那些溶剂肯定都是为了提取所要的物质的,我建议你先弄清楚这个样品都有哪些物质,只有知道是什么类的物质,才有可能明白这些溶剂对其都起到什么作用。杂质多,水浴温度有没有控制好,所用试剂有没有污染等。
ykmhy
第2楼2010/09/16
是做银杏叶内酯 含量的
第3楼2010/09/16
加2% HCl溶液 5%醋酸钠的作用是什么?
神话
第4楼2010/09/17
这个是做萜类内酯的总含量的,计算白果内酯和银杏叶内酯A\B\C的总量。那些步骤的主要作用就是溶解、调节酸度、提取、净化。最后用ELSD做含量把!试剂要很纯的才好,不能产生很强的噪声。
牛牛
第5楼2010/09/18
基线走的怎样啊?这个方法本身没问题的啊,这是药典方法,我们一直就是这么操作的,只是那个流动相中的四氢呋喃别看少,但一定要是进口的才可以。否则走出来的峰很烂的
第6楼2010/09/18
说的太对了,深有同感呀
第7楼2010/09/19
呵呵 刚开始一点一点的摸索做银杏叶片的检测 对银杏叶和ELSD还有好多的不懂,做了也不知道是什么意思而且同一针峰面积差异有时很大,感觉就是在碰运气
第8楼2010/09/19
还有今天又遇到新的问题了:检测银杏叶-颗粒 总黄酮醇苷时,含量老是不稳定:第一次称量两组样,含量为55mg/g,且2个样平行性很好,可是第二次同法测同一个样时,含量为58mg/g 且2个样平行性也很好!样品由细粉和颗粒组成,是我混的不匀吗?可是我要怎么做才能在样品中称一半的细粉一半的颗粒?而且即使这样做了,我又这样能保证压片的时候,一个片子里有一半的细粉一半的颗粒?
第9楼2010/09/21
如果是你混合不均的话,那就只有再细心研磨了,还有就是研完后,研钵壁上会有粘在上面的药粉,要小心将它们挂下来,确保研磨样品的均匀性。至于压片中你说的问题,我想这是生产时要考虑的了,同样是要多混合才行吧。个人观点,不对之处还望指教。
青林
第10楼2010/12/18
除去包衣,这句话说着容易,做起来就是和含量的重复性很有关系的
