毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/09/10
楼主可以试一下将缓冲溶液改成有机相和无机相按比例混合,溶解样品也用缓冲溶液的比例,这样在试试看!
ericwong
第2楼2010/09/10
样品所带电荷的正负有时也会引起问题,可以尝试转换一下电源的极性
kisskill1111
第3楼2010/09/10
有可能样品在缓冲液中析出了,并发症还有堵柱子,电流的突然降低。试试在缓冲液中加入有机相,并用缓冲液稀释样品。
第4楼2010/09/10
可以尝试一下,将电源的正负极换一下,然后再试试看!看看是不是形成了反向电渗流!
cpudaxiao
第5楼2010/09/12
水溶性不好,可以用超声10-30min的方法促溶试一下。也可以在缓冲液里加入甲醇(如百分之20最多),来减小样品区带和缓冲液间的极性差别,但此时的高浓度有机溶剂会是磷酸盐和硼砂析出。注意比例就可以了。
blaghair
第6楼2010/09/13
有道理啊 关注中
第7楼2010/09/13
您是从事那方面研究的?
cowrybian
第8楼2010/10/31
请问仪器是正负极怎么换啊?
第9楼2010/10/31
有电极的设置,可以把电极反向!
第10楼2010/10/31
楼主用的是安捷伦吧?
