hsteel
第2楼2010/09/10
对于铁矿石来说,可能更重要的是在熔剂的选择和熔融温度上。有些用户在熔铁矿石的时候使用四硼酸锂做熔剂,在这种情况下对于硫的测定来说,效果应该是很差的。但是有些用户在用四硼酸锂做熔剂的同时,又会加入些碳酸锂,目的或为了氧化还原性物质,或为了降低熔融温度,而碳酸锂的加入对于硫的测定来说却是非常有益的,碳酸锂的加入使得熔剂部分变成了偏硼酸锂,起到了固硫作用。
所以对于铁矿石的熔融,最好选择混合溶剂,但偏硼酸锂的量上限不能超过70%(需要考虑碳酸锂的加入引起的熔剂组成上的变化),否则铁矿石会出现不熔的情况。同时熔融温度设定在1000度以下,因为选择了混合溶剂,1000度的温度已经足以了。
ygth
第6楼2012/09/22
温度低于1000度会不会影响铁矿中其他元素的氧化状态,比如有的铁矿含有铁精粉,会不会出现氧化不完全使数据不稳定有偏差
CC❤YY
第8楼2012/09/27
我们做铁矿石多元素分析采用四硼酸锂做熔剂,硫做的不理想,这个方法到可以试试!
