土壤固体废弃物监测
水星
第1楼2010/09/10
1、在测pH时每次都校正2、校正pH计的缓冲液是自己配制的3、电极是保持在饱和的氯化钾溶液好4、pH计的电极一般寿命为1年,不过不同介质使用寿命完全不一样
土老冒豆豆
第2楼2010/09/10
天涯上次帮你改过来了,还是犯同样的毛病,这次我不客气了。纠正错误一点,这个pH值的前面一个字母,应该是小写,不能是大写的P这个p其实代表了-lg
yaguyagu
第3楼2010/09/10
砂石的ph值怎么测?
pfz1985
第4楼2010/09/10
1、在测PH时每次都校正(两点校正法)2、校正PH计的缓冲液是自己配制的3、电极是保持在3mol的氯化钾溶液好4、PH计的电极一般寿命为1年
第5楼2010/09/10
学习了,以前还真没注意
天涯就是天地
第6楼2010/09/10
还是按照农业标准中的方法测,建议你用pH值为7.0的水。
第7楼2010/09/22
谢谢!但是我想知道的是水和砂石的质量比?在森林土壤pH测定时,枯枝落叶pH测定水土比就不是2.5:1。
roseblown
第8楼2010/09/22
一样的都是2.5:1的。
zp20100601
第9楼2010/11/20
电极是保持在饱和的氯化钾溶液好
skyflydavid
第10楼2010/11/27
1、在测pH时每次都必须校正,因为pH和液体温度有关2、校正pH计的缓冲液是自己配制的,一般都是买现成的,用无二氧化碳水溶解定容到250ml就可以了。3、pH计的电极寿命和你的使用频率、维护有很大关系。而且还要看你买的电极是否适合土壤。
