amandali
第1楼2010/09/10
五、色谱条件 色谱柱:Venusil ASB-C18,250mm×4.6mm,5.0µm;流动相:乙腈:水 =88:12;流速:1.0mL/min;进样量:20µL;荧光检测器:发射波长406nm,激发波长384nm。
第2楼2010/09/10
六、实验结果和讨论:6.1结果:本方法的采用Cleanert BaP固相萃取柱用于某植物油苯并(a)芘的净化处理于5ug/kg添加水平可获得99.49%回收率。
第3楼2010/09/10
表1、苯并芘的回收率
5µg/L标准品
油脂加标样品
回收率
苯并(a)芘
响应值
242.225
238.02
479.001
99.49%
老多_小多
第4楼2010/09/10
CleanertBaP固相萃取柱,22g/60mg(P/N: BaP2260):100-200目,brockmann活度Ⅳ级这个活度不是根据水含量会变的吗?你是否有做过测试另外多少钱一个呀呵呵
lenovo811029
第5楼2010/09/11
你的回收率做的是不是数据太少了?可信吗?
echozhang
第6楼2010/09/13
请您放心,Cleanert BaP柱严格按照国标做了活度测试!并且避免为了使用过程中,水含量的变化导致的活度变化,我们是单支密封包装.目前的市场报价是48元/支,规格是22g/60ml
第7楼2010/09/13
呵呵做的数据不少,我们在3个实验室做过不同添加水平的回收率验证,结果ok!因为实验室不方便公布数据,所以没有公开放!如果您有兴趣,可以留下您的邮箱和相关的个人信息,我可以提供给您详细数据参考!
coffee8
第8楼2010/09/13
做苯并芘应该注意那些对化验人员的保护呢?
mpc318568
第9楼2010/09/14
标准配制和移取都在通风厨中进行;样品提取过程最好在通风厨;穿好工作服,保护手套等.
quin
第10楼2010/09/16
标准配制和移取都在通风厨中进行;样品提取过程最好在通风厨;穿好工作服,保护手套等.同意。有机试剂伤害始终还是比较大。
