流动相配错了影响大不大
  • Insm_0421a022
    2018/07/16
  • 因为条件原因,上个星期去另外的实验室配的流动相,然后今天打电话来说发现流动相里缓冲盐的浓度翻了一倍,请问如果继续使用这个流动相对样品的影响大不大
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/07/16
    缓冲盐浓度高了就稀释一下吧
  • moviehua
    第2楼2018/07/16
    应助工程师
    用完之后多冲一段时间,另外把泵头清洗频率加快一下,队一起应该问题不大,就看对你实验条件有啥影响了。
  • 有水有渝
    第3楼2018/07/16
    只要pH还在规定值,只是盐浓度高一倍应该不影响结果,当然上机测试一下就知道了。
  • dadgoh
    第4楼2018/07/16
    实验后对柱子仔细清洗
  • 夏天的雪
    第5楼2018/07/17
    浓度高会改变保留时间,对仪器的影响,要看会不会产生析晶,如果浓度太高产生析晶就会对仪器有影响。
    可以对高浓度缓冲溶液进行稀释,做样后对系统进行冲洗
  • m3123109
    第6楼2018/07/18
    最好别使用了,如果盐浓度太高,在比例阀处盐溶液与有机溶液混合时会导致盐析出从而堵死比例阀仪器报错
