歌名
第7楼2020/04/14
现在的厂商一般都会宣称自己的柱子可以直接用上机用的(大部分厂商确实这样做了的,具体做的好不好不好说),但是色谱柱一般保存期比较长,保存条件也不尽如意,所以每次用新的色谱柱都要做所谓的活化(其实就是置换一下封存液),明白这些东西也知道怎么做做到什么程度了。现在普遍做法基本都是用纯色谱纯有机试剂长时间低速冲洗(试剂早年间都是用甲醇多,现在在仪器安装的时候工程师一般会推荐你用乙腈什么的;流速在柱子的承压范围内都是可以的,看你的自己时间,有时间零点几的流速冲洗过夜都可以,没时间1.2-1.5冲1-2小时也行,当然也要看你的柱子脏不脏,主流品牌柱子基本不会存在什么问题),处理完后开机测试几针就OK了
