气相色谱(GC)
无可非议
第1楼2010/09/10
检查进样口和检测器是否脏了从你反映的情况来看,应该是检测器脏了,清洗一下就可以。
shimi2010
第2楼2010/09/10
弱弱的问一下 检测器要怎么清洗啊?升温就可以了么?还是要拆下来洗?
萝卜头乔巴
第3楼2010/09/10
可以先升温烤,如果效果不好,把喷嘴拆下来清洗或者更换。配置维护--维护向导,有拆卸流程,如果觉得自己不敢弄就叫工程师去吧。
阿宝
第4楼2010/09/10
工程师推荐的斜率正常值是1000左右好几万肯定不正常把柱子和检测器都老化一下看有没有效果
第5楼2010/09/10
不一定要马上清洗,先高温老化一下检测器看是否尅也解决实在不行了再考虑清洗
安平
第6楼2010/09/10
未必一点要小于1000。 最好看看色谱图。
symmacros
第7楼2010/09/10
另外,检查载气的纯度,氢气和空气净化。
coffee8
第8楼2010/09/10
上一次用正常是不是?比较一下前后有什么改动的地方找到原因所在!
风铃
第9楼2010/09/13
气体是没有问题的,因为我用FPD的时候是很正常的,那我就老化检测器看行不行?
