关于H2S,硫化氢标气问题的讨论
  • 15993092025
    2017/03/31
气相色谱(GC)
  • 前两天没事看书的时候,突发奇想出一个问题,现在和大家讨论下,求高手指点,
    我用的是SCD检测器,分析微量硫化氢,和羰基硫。由于硫化氢的吸附太厉害,而且有涂层的标气一旦打开口,用不了几天含量就变了
    根据这一烦恼,我想了想,SCD检测器的原理,是根据硫化物燃烧,在臭氧形成一氧化硫,这样一来,跟硫的形态是没有什么关系的。
    那么是不是就可以认为,硫化氢,和羰基硫的校正因子是一样的,(目前没试验,至少我现在的校正表里硫化氢和羰基硫的校正因子是一样的)
    综上说述:我有一下想法
    用羰基硫做标气,分析出羰基硫的校正因子,根据硫化氢的出峰时间,设定含量,和峰面积,得出相同的校正因子。
    这样可以解决硫化氢不能长期保存的烦恼。不需要再购买含有硫化氢的标气。
    请大家讨论下,以上观点是否正确。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 15993092025
    第1楼2017/03/31
    好像不行,羰基硫和硫化氢质量上有差异,同质量的硫化氢和羰基硫的摩尔数不一样,是个问题
  • 15993092025
    第2楼2017/03/31
    校正因子应该是2倍的关系是吧
  • dreamheaven
    第3楼2017/03/31
    我们做起来,同浓度的硫化氢和COS响应差不太多,你要是要求不严格应该可以用。但最好还是同物质校正同物质,后面各种麻烦少。
  • liux5201
    第4楼2017/03/31
    要求不严格可以。
  • danmaishenqiu
    第5楼2017/03/31
    可以,COS标气峰面积乘以0.95=硫化氢峰面积
  • 安平
    第6楼2017/03/31
    应该不能的。
  • 15993092025
    第7楼2017/04/01
    同胞们,朋友们,这个实验可行,真的可行,你们试试吧,
  • dreamheaven
    第8楼2017/04/01
    你可以做一次或多次试验,但是仅限于要求不严格的时候。但只要没有明确国标说可以用COS代替硫化氢,就只能是自己的经验。而且这两个物质被整个“取样系统”吸附的程度不一致。要证明数据准确很难。
    第9楼2017/04/01
    实际工作这样做,评审时会不会通不过。
  • forth
    第10楼2017/04/13
    数据自己用问题不大,但总感觉这不是解决问题的办法
