乐果
第3楼2010/09/11
二、使用
1 往水浴锅中加入适量自来水,确认转速调整旋钮置于“0”位后,接通各部件电源,打开电源开关,设置水浴温度。
2 打开冷却水循环装置开关,设定冷却温度,预冷。
3 关闭加料管旋塞(将有蓝色标记的一侧旋至朝向自己。)
4 将要蒸馏的物料加入圆底蒸发烧瓶中,液体装至蒸发瓶容积的1/3至2/3为宜,将蒸发瓶装到接口处,拧紧并扣上。
5待水浴温度和冷却水循环装置温度到设定值后,打开水流抽气机,调整转速旋钮,将转速旋至需要速度上。
6 轻轻下降升降器,将试料瓶置于水浴中。
7 蒸馏完毕后,停止试料瓶的旋转,慢慢提升升降器,将试料瓶从水浴中拿出。打开加料管旋塞(蓝色标记朝上),解除内部压力。待压力升至常压状态后,将密封管转至开放状态,取下样品瓶。
8 关掉减压装置,关闭所有电源开关及冷凝水。
9 拆下标准口卡子,旋转试料瓶顶出环,旋转时使连接轴开口顶环紧贴试料瓶瓶口。当试料瓶和轴之间松动后,立即停止旋转,取下试料瓶。
10 拆下回收瓶时,请用手托住瓶子后,在取下球磨口卡子。
